Autor Wątek: Wysokie obroty na zimnym silniku 7A-FE i falują 1800-2500  (Przeczytany 2319 razy)
Offline kams84
« dnia: 23 Września 2015, 09:57:29 »
Witam serdecznie wszystkich mam taki problem z którym borykam się już od dłuższego czasu mianowicie bardzo wysokie obroty na zimnym silniku , po odpaleniu auta wchodzą na 1800 i falują w zakresie 1800-2500 . wymieniona była przepustnica razem z silnikiem krokowym ponieważ była już zużyta , i tu moje pytanie czy posiada ktoś schemat lub zdjęcia wszystkich podciśnień do silnika 7A-FE bo może jest któreś zamienione i dlatego tak się dzieje oraz potrzebuje informacje o czujnikach a dokładnie czujnik temperatury na obudowie termostatu jaki ma zakres działania przy danej  temperaturze . Może ktoś już się borykał z tym problemem i mi coś pomoże bo mechanicy chcą mi wymieniać wszystko po kolei a za chwile będe miał cały nowy silnik jak tak dalej pójdzie proszę pomóżcie
Offline kams84
Odp: Wysokie obroty na zimnym silniku 7A-FE i falują 1800-2500
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2015, 10:24:08 »
Wielkie dzięki za schemat podciśnień za niedługo idę wszystko sprawdzić mam nadzieję że to będzie to
Offline kams84
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2015, 19:50:09 »
jedno podciśnienie były zamienione pod obudową termostatu ale niestety nic się nie zmieniło prawie mianowicie teraz jest tak że jeżeli mamy rano 10 stopni na dworze to obroty ma na zimnym około 1500/ 1600 i ładnie spadają wraz z rozgrzaniem , ale jak tylko jest trochę cieplej to 1800 i falowanie do 2500rpm :/ masakra
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2015, 20:24:07 »
Sprawdzałeś czy wyświetla jakieś błędy?
Ja bym jeszcze sprawdził wszystkie czujniki temperatury.
Offline kams84
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2015, 14:01:35 »
właśnie sprawdziłem kody błędów i mam dwa ( 22 , 24 ) i wszystko jasne muszę sprawdzić czujniki temperatury i druty do nich oraz czujnik zasysanego powietrza :)
Offline kams84
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2015, 14:41:44 »
czy ktoś posiada informacje jakie wartości powinien mieć dwu pinowy czujnik ??
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2015, 16:48:30 »
Sprawdź tutaj, ewentualnie w innym temacie z kompendium.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,13276.0.html
