Autor Wątek: Opony do ravki 2015  (Przeczytany 1799 razy)
Offline DARO3376
Opony do ravki 2015
« dnia: 26 Września 2015, 19:37:19 »
Szanowni Ravkowicze.
Czy można w Ravce z 2015 zamontować koła 16"? (Nie pojawia się wogóle taka opona w konfiguracji Toyoty). Na wakacje planuję wyjazd w teren nieprzyjazny oponom i tych, które mam teraz trochę mi szkoda. Dlatego mam zamiar zaopatrzyć się w opony z trochę bardziej agresywnym bieżnikiem i bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Przeglądałem oferty felg stalowych i 17" są dwa razy droższe od 16" - stąd moje pytanie.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Opony do ravki 2015
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2015, 19:50:15 »
Fabrycznie 16 nie występują. Dzwoń do Bomy w Szopienicach to coś skonfigurują. O ile zaciski pozwolą.
Rozstaw śrub 5x114,3, et39.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2015, 19:51:53 wysłana przez Darek Toyota »
Offline DARO3376
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2015, 20:04:23 »
Coś słyszałem o przeciwskazaniach co do mniejszych kół z powodów prawnych. Tzn w przypadku wypadku mogę nie otrzymać odszkodowania z powodu kół, które są niehommologowane do tego modelu samochodu. ale czy to prawda?....
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2015, 10:36:53 »
Przeczytaj OWU, które podpisałeś, to będziesz wiedział. Coś było na rzeczy, ale konkretnego przepisu nie znam.
Pierwsze, to sprawdź, czy Ci się 16" zmieści na hamulce.
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2015, 12:55:11 »
Sprawdź homologację, tam masz wpisane rozmiary felg i opon oraz indeksy prędkości oraz nośności.
Samochód na innych kołach jest porostu nie sprawny technicznie.
Offline DARO3376
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2015, 14:13:36 »
Dzięki bardzo za podpowiedzi.
