Autor Wątek: podłączenie mikrofonu do zestawu audio  (Przeczytany 4574 razy)
mk2
« dnia: 28 Września 2015, 13:51:05 »
chodzi o wyprowadzenie mikrofonu z wiązki auta. Czy w Yaris II 2009r. jest taka możliwość czy pozostaje zastosować jakiś patent? Radio fabryczne touch & go.
Z góry dzięki za wszelkie info
Offline victus
  • Wiadomości: 60
Odp: podłączenie mikrofonu do zestawu audio
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2015, 07:17:19 »
Nie wiem czy Ci to coś pomoże ale ja u siebie zrobiłem DIY, potrzebny kabel aux i słuchawki do telefonu z mikrofonem. Zlutowałem aux ze słuchawkami, mikrofon zamontowałem na słupku, jeden wtyk do telefonu, drugi do aux do fabrycznego wyjścia. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda bo Auris I fl ma w schowku, Ty możesz mieć na tyle radia (czyli estetyczniej wyjdzie).
Wytaplane z tapatalk
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2015, 08:42:44 »
YarisII nie ma instalacji pod mikrofon. Trzeba wyprowadzić z urządzenia. Ciekawe skąd tam Touch&Go.
mk2
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2015, 07:35:46 »
dzięki za info
szukam właśnie możliwości wyprowadzenia mikrofonu z urządzenia. Mam rysunek poglądowy podłączenia z GT86 i ustaliłem, że ta największa wiązka oznaczona jako 28 Pin jest jednakowa dla Yaris II i GT86. Na schemacie widać chyba że mikrofon wychodzi jakby z wiązki auta, która wpięta jest właśnie ww wiązkę 28 Pin.
Wszystkie funkcji radia i navi działają poprawnie poza tym, że mnie nie słychać podczas rozmowy, brak jest jeszcze sterowania z kierownicy.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2015, 07:48:47 wysłana przez mk2 »
Offline zwii
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2018, 23:33:03 »
Witaj,
Musisz zaopatrzeć sie w oryginalny mikrofon Toyoty na 4pin i wpiąć go w kostkę 28pin jak poniżej:
28-pins
o   1 -NC-
o   2 Reverse signal
o   3 Illumination dimmer cancel (Bright mode)
o   4 Mic power supply +5V
o   5 Mic signal +
o   6 Mic detection
o   7 -NC-
o   8 -NC-
o   9 -NC-
o   10 -NC-
o   11 Shield ground (aux detection)
o   12 -NC-
o   13 -NC-
o   14 -NC-
o   15 -NC-
o   16 -NC-
o   17 Vehicle speed signal
o   18 Shield ground (mic detection)
o   19 Mic signal -
o   20 -NC-
o   21 Steering switch (left: seek, volume)
o   22 Steering switch (left: mode, hold)
o   23 Steering switch ground
o   24 Steering switch (right)
o   25 Aux detection
o   26 Aux audio right
o   27 Aux audio ground
o   28 Aux audio left
