Autor Wątek: Pompa wody  (Przeczytany 2869 razy)
horn
Pompa wody
« dnia: 05 Kwietnia 2005, 01:29:09 »
Niestety w czasie zimy zaczeło mi ubywać płynu w chłodzącego. Teraz zlokalizowałem wyciek z pompy i idzie do wymiany.  Jakiej firmy pompe polecacie z własnego doświadczenia, żeby posłużyła pare lat.
krystek
Pompa wody
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2005, 08:26:55 »
AISIN - 147zł brutto
Pigletto
Pompa wody
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2005, 09:26:09 »
Ja mam pompęfirmy GMB. Kupowałem w http://moto-czesci.pl/ Do E9 chyba nawet za 121 zl są.
horn
Pompa wody
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2005, 20:39:41 »
Cytat: Pigletto
Jeżeli chodzi o tą pompe, czy tam jest uszczelka w komplecie, czy też trzeba oddzielnie nabyć, bo też i o takich sytuacjach słyszałem?
Pigletto
Pompa wody
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2005, 20:43:30 »
Nie pamiętam już jak to było... Możliwe że dokupywałem osobno jakieś uszczelki, ale czy to było do pompy, kupowałem wtedy więcej rzeczy w tym sklepie, m.in. sprzęgło... Jak co to najlepiej wysłać im maila z pytaniem lub zadzwonić.
krystek
Pompa wody
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2005, 21:09:12 »
przy wymiance pompy warto wymienić paski klinowe
horn
Pompa wody
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2005, 21:54:03 »
Zgadza się, pasek, rolka, napinacz zostaną sprawdzone, w razie czego wymieniam. Mam przebiegu 160 tys., miałem wymiane przy 100 tys., więc mam nadziej że jeszcze mnie ta przyjemość ominie.
krystek
Pompa wody
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2005, 22:05:59 »
Cytat: Pigletto
tak apropo mnie też zamontowano GMB i spoko jednak przy ostatnich rozmowach z moimi magikami bardzo polecali AISIN-a pompy - dlatego też o niej napisałem.
