Autor Wątek: Wyskakujacy 5 bieg  (Przeczytany 8483 razy)
Offline Hubson
  • Wiadomości: 6
Wyskakujacy 5 bieg
« dnia: 09 Października 2015, 22:46:50 »
Witam wszystkich forumowiczów,jestem tu nowy.
Mam wiele pytań dotyczących rav4 ale zacznę od najważniejszego w tej chwili,mianowicie wyskakujący piąty bieg.
Toyota rav4,2000r pierwsza wersja bodajże A1 jeżeli sie nie mylę,2,0 benzyna.
Podczas jazdy kiedy wbijam 5 i przytrzymuje drążek biegów wszystko jest ok,ale kiedy go puszczam natychmiast wyskakuje na luz.
Czy ktoś z was spotkał sie z takim problemem?czy trzeba wyciągać cała skrzynie biegów,czy obędzie sie bez wyciągania?
Jest możliwość naprawienia tego bez specjalistycznych warsztatów?wlasnymi siłami.
Prosze o porady, będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich
Hubert
AnnaW
Odp: Wyskakujacy 5 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2015, 00:21:28 »
W Citroenie mialałam to samo.Synchronizator padł.Tam piaty i wsteczny bieg jest tak jakby dołożony.W Twoim przypadku musisz ściągać skrzynię.
Offline Hubson
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2015, 00:40:16 »
Słyszałem ze jeżeli chodzi o 5bieg to znajduje sie na końcu skrzyni,co za tym idzie jest łatwiej go naprawisz bez ściągania skrzyni,tylko tak słyszałem,niewiem!?
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2015, 00:45:56 »
Koło V biegu i przesuwka do wymiany. Roboty na godzinę z przerwą na piwo.
Obejrzyj jak wygląda wałek pod łożyskiem, bo jeśli jest zjedzony, to czeka Cię wyjmowanie skrzyni.
Offline Hubson
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2015, 00:56:42 »
Dzięki za radę,napewno wezmę to pod uwagę.
