Autor Wątek: Rozmiar felg aluminiowych 16cal - dobór osadzenia ET  (Przeczytany 6223 razy)
Offline widek611
« dnia: 12 Października 2015, 12:08:02 »
Czy Ktoś mógłby podpowiedzieć odnośnie rozmiaru oryginalnych (lub zamienników) felg aluminiowych do Toyoty Corolla Verso 1,8VVTi 2006r.
Obecnie mam stalowe lecz chcę kupić również aluminiowe.
Rozmiar opon zimowych i stalówek mam taki:
205/55R16
5x114,3 ET45 6,5Jx16
Czy aluminiowe felgi również mają być takie przy założeniu że opona pozostaje 205/55R16
5x114,3 ET45 6,5Jx16 otwór centrujący 60mm?
Pytam ponieważ brat w hondzie jazz kupił stalówki takie jak podaje książka osadzenie ET45. Zeszłą zimę wszystko grało, lecz tego lata wymienił tarcze i klocki z przodu auta i jak teraz chciał zarzucić te stalówki z oponami zimowymi to tarły o zaciski klocków. Musiał przerzucać opony na aluminiowe felgi z letniego zestawu (te chyba mają ET38 i nie są oryginalne hondy).
Czy takie felgi byłyby dobre do Toyoty i czy po wymianie klocków nie będą ocierały:
http://allegro.pl/felgi-toyota-5x114-3-6-5x16et45-oryginal-i5623284218.html
Pozdrawiam,
Łukasz
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Rozmiar felg aluminiowych 16cal - dobór osadzenia ET
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2015, 14:39:31 »
http://www.toyota-tech.eu/default.aspx
Zakładka Właściciel
Potem wybierasz Dokumentacja homologacyjna i z listy swój samochód (Corolla Verso i generacja)
Na końcu TUV Approval i z następnego menu Alloy wheels
Otwierasz PDF i masz dane techniczne łacznie z ET
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2015, 09:04:18 wysłana przez felicjator »
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2015, 15:25:37 »
http://www.toyota-tech.eu/default.aspx Zakładka Właściciel Potem wybierasz Dokumentacja homologacyjna i z listy swój samochód (Coolla Versoi generacja) Na końcu TUV Approval i z następnego menu Alloy wheels Otwierasz PDF i masz dane techniczne łacznie z ET
Niestety na tej stronie jest jeden tuv dla wielu toyot (zawsze wyskakuje 6j x 16 et 45.
A np verso ma 6.5 x 16 et 38(lub 39)
Offline widek611
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2015, 09:00:44 »
Dziękuję za odpowiedzi.
Z tej strony: http://www.wheel-size.com/size/toyota/corolla-verso/2006/
wychodzi, że oryginalnym rozmiarem jest:
205/55R16   6.5Jx16 ET45    5x114.3    M12 x 1.5    60.1
Natomiast można zastosować takie zakresy:
Tires for Toyota Corolla Verso 2006
    Diameters: 16.0'' - 18.0''
    Width (mm): 205 - 225
    Tire aspect ratio (%): 40 - 55
    Smallest tire size: 205/55R16
    Largest tire size: 225/40R18
Rims for Toyota Corolla Verso 2006
    Bolt pattern 5x114.3
        Diameter: 16.0'' - 18.0'';
        Width (inches): 6.5 - 8;
        Offset (mm): 33 - 45.
Na tej stronie jest też fajne narzędzie przedstawiające graficzną prezentację koła po zamocowaniu. Przedstawia wymiary i odległości od nadkola itp.
Wystarczy zaznaczyć jedną z opcji i kliknąć ikonkę łapki.
