Autor Wątek: Avensis t22 d4d 2.0 bardzo poważne problemy proszę o POMOC  (Przeczytany 2167 razy)
Offline spona6
« dnia: 12 Października 2015, 15:34:11 »
Witam potrzebuje bardzo fachowej pomocy a mianowicie zacznę co się dzieje i co było wymienione. Auto jedzie normalnie wyskakuje błąd check engine traci moc i z chodzi do 1000 obr. po 2 min sie wykańcza  po ponownym uruchomieniu auto działa normalnie do kolejnego błędu. wymienione zostały zawory obydwa 3 razy. zregenerowana pompa. 2 wtryski. przepustnica. filtr paliwa 3 razy. odblokowany egr. wyczyszczony bak. Auto po każdej wymianie podzespołu jeździło 300 km i dalej wyskakuje błąd niewiem co mam robić potrzebuje naprawdę pomocy bo auto odwiedziło juz 7 mechaników i autoryzowany serwis toyoty podpinane  było pod komputer i nic dalej to samo co pisałem na początku proszę o pomoc
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Avensis t22 d4d 2.0 bardzo poważne problemy proszę o POMOC
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2015, 15:57:39 »
Jaki kod błędu?. Tylko cyframi, nie opisowo.
Offline spona6
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2015, 16:46:02 »
Nie jestem w stanie powiedzieć bo ich nie widziałem tzn nie patrzyłem na komputer gdy był podłączany. Ale jak był podłączany pierwszy raz to awaria pompy no i wymiana zaworów filtra i czyszczenie baku później padły dwa wtryski po ich wymianie auto jeździło ale pojawił się kolejny bald również pompa w ten czas poszła do regeneracji i wymieniłem znowu zawory. po jakimś czasie znowu błąd ale tym razem przeładowanie  turbo no i zastanawiałem się czy na 100 procent. mechanik powiedział ze jak turbo pada to pada to wymienił przepustnice i jeden zawór zielony bo tak wywalił komputer jemu no i auto przejechało 500 km i znowu to samo ten sam objaw auto do 1000 obr. i gaśnie po 2 minutach po czym załączam i działa do kolejnego błędu
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2015, 10:27:33 »
bez kodu nie oczekuj pomocy
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2015, 18:27:18 »
Podaj kody, bez tego ani rusz, nikt tu z fusów nie wróży.
I sprawdź korek wlewu paliwa, bo jeśli zawór w nim się zaciął, to może zrobić takie podciśnienie w zbiorniku, że pompa nie będzie w stanie zassać paliwa.
3VZ.pl
