Autor Wątek: Bardzo wysokie spalanie!! POMOCY  (Przeczytany 13941 razy)
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
Odp: Bardzo wysokie spalanie!! POMOCY
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Października 2015, 15:13:32 »
Tak. Moim zdaniem nie ma innego źródła ciepła w samochodzie do wykorzystania do ocieplenia klimatu w kabinie jak silnik spalinowy. Jeżdżąc latem schłodzić możesz elektryczną klimatyzacją i nie ma potrzeby złączania silnika spalinowego (jak masz odpowiednią ilość energii zgromadzonej w akumulatorze) ale grzałek elektrycznych w Priusie z tego co mi wiadomo nie ma. Tak wiec silnik musi zapalić.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Października 2015, 19:59:27 »
Być może już zamieszczałem tutaj ten link ale ponieważ zaczyna się "sezon grzewczy" warto poczytac jeszcze raz ;) http://www.roszczyk.com/strony/jest-zima-to-musi-byc-zimno-nie-w-hybrydzie-ale-pali-wiecej
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Października 2015, 06:48:06 »
Ciekawy artykuł.
Offline EWA2015
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Października 2015, 08:48:15 »
Gdyby tylko wskazywał na postoju 99,9l/km a spalanie ogólne było ok, to nie byłoby problemu. Klima wyłączona, a spalanie po przejechaniu ponad 100km pokazuje mi od 7.8, a wczesniej na tej samej trasie miałam ok 5,5 max.
Trix
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Października 2015, 09:08:33 »
Fakt, hybryda zimą bardziej przypomina samochód ze zwykłym silnikiem spalinowym - dokładnie tak, jak napisał Sergiusz.
Amerykanie mają kilka trików jak przygotować auto do zimy i jak jeździć w zimie --- http://www.cleanmpg.com/forums/showthread.php?t=17560
Osobiście stosuję dwa z nich - rurki na grilu zderzaka oraz zarządzanie temperaturą kabiny. Jak woziłem narzeczoną do pracy, to musiałem grzać auto całą zimę na względnie krótkich trasach. Teraz kobitka ma home office i auto spala zimą 0,5-1,0 l/100km mniej. Tyle że ogrzewanie zimą sprowadza się do odparowania szyb :)
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Października 2015, 11:06:20 »
Ja mam wsadzona grzalke 230v w glowice (jest fabryczny otwor).
Efekt jest taki ze przy ok 0st rano klima wlączy grzanie na minimum od razu po starcie i na maxa po ok 800m (bez grzalki ogrzewanie kabiny na max wlaczy sie dopiero po 2km).
U mnie w yarku spalanie spadlo o ok 0,5l (dojazdy 4km) - lub inaczej rzecz ujmujac: nie wzrasta jak sie robi zimno.
Montaz grzalki polega jedynie ja jej wlozeniu w glowice - choc w hsd moze byc utrudniony dostep.
Offline Kilo_Watt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Października 2015, 15:07:24 »
no i jak długo ta grzałka pracuje zanim uruchomisz silnik ? - i jaką ma moc ?
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Października 2015, 20:27:33 »
zaleznie od temp zewnetrznej 90 - 180min.
Moc chyba 300w
w moim przypadku nie chodzi nawet tak o spalanie jak o komfort jazdy - w poprzednim aucie mialem grzane taborety a jestem zmarzluchem
Offline misieksss88
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2016, 20:10:19 »
Jak poprzednicy pisali jest to normalne zachowanie dla Priusa 2006 - gdy EV 0.0 gdy ICE 99.9. Toyota poprawiła to w 2007 i już jest -.- czyli nieskończoność.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2016, 20:12:06 wysłana przez misieksss88 »
