Autor Wątek: Bardzo wysokie spalanie!! POMOCY  (Przeczytany 13940 razy)
Offline EWA2015
  • Wiadomości: 6
« dnia: 14 Października 2015, 12:35:43 »
Witam. Od kilku dni zauważyłam że w momencie gdy stoję w korku ( a często stoję :( ) Prius pokazuje że spała 99,9L/100km. Dzieje sie tak w momencie gdy zaczynam hamowac. Licznik rosnie np od 2l/100km az do 99,9 i tak trzyma do momentu az rusze. Co może być przyczyną. Pomocy
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Bardzo wysokie spalanie!! POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2015, 12:53:31 »
Czy dzieje się tak wkrótce po zresetowaniu licznika dziennego?
Offline EWA2015
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2015, 13:10:52 »
Nie resetuje licznika dziennego. Jedynie wszystko kasuuje przy tankowaniu. Teraz przejechalam ok 80km po miescie i spalanie przez to mam ok 8l/100km. Im dłużej jade spalanie spada, im dłużej stoje spalanie na maxa wzrasta.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2015, 13:57:42 »
To jest prawidłowe wskazanie.
Offline EWA2015
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2015, 14:19:33 »
Prawidłowe?
Wczesniej w momencie postoju pokazywało mi 0,00l/100km, i spalanie na miescie miałam ok 5.8. teraz ponad 8 i na postoju raz spalanie 0,00 a raz 99,99 (częsciej niestety ten wyższy wariant)
Offline Bodzio
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2015, 14:43:23 »
A tankujesz do pelna?
Offline EWA2015
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2015, 14:49:32 »
Zazwyczaj do połowy.
Offline Bodzio
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2015, 15:00:39 »
Spruboj 1, 2 razy do pelna , powinno minac
Offline EWA2015
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2015, 15:06:43 »
Dzięki. Spróbuje. A jaka może być przyczyna że tak się dzieje ?
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2015, 15:13:38 »
Wszystko jest OK. Spalanie to pokazuje Ci sie jak stoisz "nieruchomo" silnik spalinowy pracuje - bo musi nagrzać Ci wnętrze samochodu/ doładować baterię. A że spalanie podawane jest w [l/km] to jeżeli się nie poruszasz to zgodnie ze wzorem litry/km (dzielisz przez zero) spalanie masz nieskończenie duże. A że licznik potrafi wyświetlić największą liczbę 99,9 to takie się wyświetla. Niektóre inne marki samochodów na postoju wyświetlają spalanie w innych jednostkach - l/h (litrach na godzinę) i wtedy nie ma takiego "problemu".
Reasumując: możesz spać i jeździć spokojnie. (byle nie naraz  :grin: )
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2015, 15:19:58 »
I pewnie już ogrzewanie puszczasz?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2015, 20:28:50 »
 :o
A mnie uczyli w szkole: "pamiętaj cholero nie dzieli się przez zero"  <zalamka>
Myślę, że japońscy inżynierowie też znają tę "regułkę" po japońsku.
Moim zdaniem przyczyna takiego wyświetlania spalania jest inna , najprościej jak wypowiedzą się właściciele hybryd czy u nich jest podobnie i sprawa będzie jasna  :-)
PS
Według twojej "logiki", jeśli mój tylko benzynowy Auris pracując na luzie pokazuje spalanie __._  l/km (a nie 99.9 l/100 km) to znaczy że nic wtedy nie spala (0 l / 0 km)  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2015, 20:31:23 wysłana przez tomery »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2015, 22:11:25 »
W Corolli Verso jest tak samo. Komputer ma wyświetlić ile paliwa spali na odcinku 100km. Skoro auto stoi to tych 100 km nigdy nie zrobi dlatego jest wyświetlana wartość maksymalna-zużycie chwilowe, średnie będzie rosło do tej wartości powoli.
Żeby ukrócić wszelkie teorie spiskowe zmieniono sposób wyświetlania spalania chwilowego.
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Października 2015, 06:25:50 »
"PS
Według twojej "logiki", jeśli mój tylko benzynowy Auris pracując na luzie pokazuje spalanie __._  l/km (a nie 99.9 l/100 km) to znaczy że nic wtedy nie spala (0 l / 0 km)"
Nie. Twój Auris nie wyświetla że spalania 0,0, tylko __._ .Czyli wartość nieokreśloną. Uważam, że jest tak jak napisałem, potwierdza to też kolega "Darek Toyota". I to jest "problem" spotykany nie tylko w hybrydach a we wszystkich autach spalinowych. Samochód zużywa paliwo a stoi. Jak wyliczyć jego spalanie na jednostkę drogi (w tym przypadku na 100km), skoro droga wynosi 0. Masz rację w podstawówce działała taka zasada, że nie dzieli się przez zero bo dzieci nie wiedzą co to nieskończoność, ale matematycy akademiccy powiedzą Ci, że to nie do końca. Jak razi Cię dzielenie przez zero to załóż że samochód przejechał: 0,0000000000000001 km, i spalił 10l. Oblicz średnie spalanie dla tego przypadku. :grin:  W hybrydzie często na postoju można zobaczyć 0.0 l/100 km. ale wtedy jak jednostka spalinowa jest wyłączona.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2015, 14:32:44 »
Wiem co to nieskończoność (trochę "liznąłem" matematyki wyższej / akademickiej)  :-).
Co do nietożsamości wskazania __,__ i 00,00 masz rację  :good:
Jeśli jest tak jak piszecie , to Toyota faktycznie dała ciała  :cheesy:
W innych markach wskazanie spalania na postoju potrafi przestawiać się z [l/100 km] na [l/h].
PS
Tylko dlaczego założycielka tematu pisała, że wcześniej wskazanie było OK , a przestawiło się jej ostatnio ?
Czyżby niższa temp. zewnętrzna (załączanie spaliniaka) było powodem  :o.
