Autor Wątek: Czy silnik jest kolizyjny? (F)  (Przeczytany 31731 razy)
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Czy silnik jest kolizyjny? (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Maja 2008, 19:12:17 »
niedługo się możesz przekonać i to boleśnie czy jest kolizyjny czy nie,a z drugiej strony to ciekawy jestem silnik 2.0 td,jest kolizyjny?
poczytaj tutaj http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=13278.0
Focus II 1,6 :)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Maja 2008, 20:22:12 »
dzieki serdeczne .ale laikowi takiemu jak Ja to niestety niewiele mówi.
suchy2004
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Maja 2008, 11:08:12 »
Panowie nie bądźcie śmieszni pasek Gatesa (wg mnie dość dobry) kosztuje 60 zl. Nie oszczedzajcie na podstawowych sprawach. Nie rozumiem masz 80 tys wymiana paska rolki,ewentualnie pompy wody, i bez zmartwien...
A 4A-FE jest napewno kolizyjny!!!
kilo
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Maja 2008, 21:12:07 »
No to trzeba będzie niedługo pomyśleć o wymianie  :grin:. Suchy2004 źle doczytałeś mam teraz zrobione 60tys, i właśnie się zastanawiam czy jeszcze pojeździć. Według książki serwisowej zalecana wymiana jest po 90tys. więc nie wiem czy się mylę, ale czy to nie za szybko na wymianę. Czy pasek o oznaczeniach TOYOTA 13568-16040 PowerGrip 117Y21 jest orginalny, na pudełku JC(ale JC to chtba firma sprowadzająca części z Japoni), czy się mylę??
suchy2004
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Maja 2008, 00:41:05 »
jak producentem jest JC to nie toyota...JC z tego co wiem to robi zamienniki...
Kup sobie taki zestaw http://www.allegro.pl/item352262203_rozrzad_toyota_avensis_carina_e_corolla_koyo.html
i bedzie spokój.
To jak ma 60 tys to po co chcesz wymieniac??Chyba ze nie jestes tego pewien to lepiej wymienic.
kilo
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Maja 2008, 15:52:54 »
Dięki suchy2004 za pomoc. A czy przy wymianie rozrządu wymienia się takrze rolkę, czy tylko napinacz? Która z tych firm jest godna polecenia
pasek: Bando, Mitsuboshi, Sun, Tsubaki, Gates
napinacz: KOYO, NSK, NTN, GMB
Fajnie by było kupić orginalne części jednak ceny nieco szoują :-o
suchy2004
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Maja 2008, 15:56:43 »
jezeli masz 4A-FE z koncówki produkcji jak mój wymienia sie rolkę i pasek
Ja wybralem rolkę Koyo i pasek Gatesa i myśle że to jest bardzo rozsądny wybór.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Maja 2008, 00:56:24 »
Jeżeli nie oryginał, to KOYO-Mitsuboshi.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Października 2008, 21:41:21 »
jak z kolizyjnoscią 1,6 lub 1,8 nie wiem
 jesli chodzi o 2,0 doswiadczylem <diabel> pekl w czasie dojazdu do skrzyzowania uszkodzen zero :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Października 2008, 11:40:04 »
Poczytaj wcześniejsze posty.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Października 2008, 13:20:20 »
troche nie jasno sie wyrazilem, sorry...
chodzilo mi o to, ze pekniecia paska doswiadczylem tylko w silniku 2.0
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Października 2008, 21:18:38 »
Każdy silnik jest kolizyjny, zależy jak mocno się w coś przydzwoni :)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
