Autor Wątek: Czy silnik jest kolizyjny? (F)  (Przeczytany 31011 razy)
arass
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:39:22 »
oki, ale co z tym 7A-FE? Kolizyjny czy nie?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:46:37 »
Ten 7AFE to rozwiercone 1.6.Reszta jest podobna wiec tez powinien byc bezkolizyjny.
-= iR =-
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwietnia 2005, 22:07:48 »
Cytat: carinus
Silnik 3SFE na pewno jest bezkolizyjny a 3SGE musze sprawdzic bo nie pamietam.
Proszę, sprawdź bo mocno mnie to interesuje :-)
(A jak/gdzie sprawdzisz?)
-= iR =-
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Kwietnia 2005, 22:09:29 »
Cytat: CarinaGTI
3SGE w carince miały 158KM i 175KM to samo co w celiczce, wczesniejsze 3SGE np. w Mr2 miały 136KM, a najnowsze 3SGE z około 98roku miały nawet 190KM w japan (bez turbo of kors) :D
Ostatnie nawet 210KM , czyli 3SGE Beams - ze zmiennymi fazami rozrządu  8)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwietnia 2005, 09:58:35 »
[/quote]Proszę, sprawdź bo mocno mnie to interesuje
Mam drugi silnik 3SGE juz rozkrecony i musze polozyc glowice na bloku z otwartym zaworem a potem pokrecic walem korbowym.Jak zaworek nie spotka sie z tlokiem to bedzie dobrze.
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Kwietnia 2005, 07:21:33 »
4A-FE i 7A-FE maja ta sama srednicętłoka (81,0 mm) różnią sięskokiem (77,0 i 85,00 mm).
Cari E  Black demon
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Kwietnia 2005, 08:24:44 »
Cytat: ArTi
I to teoretycznie może być powodem do tego żeby silnik był kolizyjny.
Tłok może podchodzić wyżej.
Ciekaw jestem czy 1,8 mają inną głowicęi jaki stopień sprężania??
-= iR =-
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Kwietnia 2005, 09:27:32 »
Cytat: Kryspin
Nie wiem jak z głowicą, ale stopień sprężania ten sam (9.5)
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:01:49 »
Moje źródła podają, że 4A-FE ma stopień sprężania 9,5 a 7A-FE 9,8.
Cari E  Black demon
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:09:53 »
Dzwoniłem do dwóch kumpli z ASO i nikt nie wie czy 1,8 jest kolizyjny czy nie.
A ciekaw jestem czy układ korbowo tłokowy jest taki sam jak w 1,6.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Kwietnia 2005, 22:09:57 »
Czyli w 1.8 tlok podchodzi o 4 mm wyzej niz w 1.6.Jezeli tloki nie maja wybrania na zawory to kto wie...
yoggi2
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Września 2005, 15:43:54 »
Mam pytanko, ponieważ we wczesniejszych postach pojawiło sięmałe przekręcenie a mianowicie Ice i czmiel pisali o silniku 4E-FE, a ArTi zamienił na 4A-FE i juz tak dalej poszło.
Czy 4A-FE jest bezkolizyjny czy to nieporozumienie?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Września 2005, 15:52:27 »
Cytat: yoggi2
teoretycznie jest ale jeszcze niesłyszałem żeby komuś po pęknięciu paska coś sięstało, z regóły zakładają w ASO nowy pasek i w drogę
kilo
Silnik 4a-fe bezkolizyjny??
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Maja 2008, 23:43:41 »
Witam!
Mój pierwszy post na forum, wieć proszę o zrozumienie jeśli ten temat był juz poruszany :-). Ponieważ pasku rozrządu przejechałem już 60 tys., zastanawiam się nad jego wymianą. Samochód to Carina E 1,6 16V benzyna właśnie z tym silnikiem. I tu mam pytanie bo znalazłem sprzeczne informacje odnośnie, czy jest to silnik kolizyjny.
Na zagranicznych forach znalazłem informacje, jest to silnik bezkolizyjny:
http://www.toyotanation.com/forum/archive/topic/185520-1.html
http://www.corolland.com/forums/lofiversion/index.php/t18076.html
Zaś na tu, niektóre osoby twierdzą że jest kolizyjny:
http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=8528
Komu wierzyć :grin:. Czy te 60 tys. na pasek to już jest sporo, czy sobie jeszcze nie zawracać nim głowy i wymienić np. przy 80 tys. (szczerze nie wiem jakiej jest firmy  :|).
Witam na forum. Przed zalozeniem kazdego watku zajrzyj do faq i uzyj funkcji szukaj. Watek scalilem. Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2008, 23:53:46 wysłana przez Miche »
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
Odp: Czy silnik jest kolizyjny? (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Maja 2008, 17:08:27 »
niedługo się możesz przekonać i to boleśnie czy jest kolizyjny czy nie,a z drugiej strony to ciekawy jestem silnik 2.0 td,jest kolizyjny?
