Autor Wątek: fotelik maxi-cosi Pebble Plus 0-13kg i baza - 2wayFix  (Przeczytany 3747 razy)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« dnia: 16 Października 2015, 13:05:41 »
Cześć
Miałem niedawno kontakt z jakimś tam ekspertem do spraw bezpiecznego przewożenia dzieci i powiedział, że koniecznie przed zakupem trzeba przymierzyć bazę. Chodzi o położenie stopy (powinna leżeć na podłodze bez dywanika, nie na żadnym schowku itp.)
Więc idąc za jego radą chciałem kupić
taki fotelik http://www.maxi-cosi.com/pl-pl/produkty/foteliki-samochodowe/niemowl%C4%99/pebble-plus.aspx
i taką bazę http://www.maxi-cosi.com/pl-pl/produkty/foteliki-samochodowe/zestaw-family-concept/2wayfix.aspx,
ale w mojej mieścinie i okolicach (Kielce, Radom) nie mają tej bazy/nie chcą się zgodzić na przymiarkę  <zalamka>.
W instrukcji/na stronie max-cosi w pdf nie ma informacji o Corolla Verso 2005 (są tylko nowsze modele)
Więc pytanie jest takie czy ktoś ma może z ta bazą jakieś doświadczenie w naszych autach.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: fotelik maxi-cosi Pebble Plus 0-13kg i baza - 2wayFix
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2015, 13:14:37 »
Cześć!
Też miałem kiedyś taki problem, ale zostaliśmy z żoną na tym, że kupiliśmy tylko nosidełko i przypinaliśmy do samochodu tylko pasami tyłem do kierunku jazdy. Uwierz, że dobrze naciągnięty pas trzymał nas super ;). W koszty bazy będziesz musiał pakować się później.
Po nosidełku był pierwszy fotelik, bez isofixa i też jak dobrze naciągnęliśmy pas wewnątrz mocowań fotelika to ten nawet nie drgną a cena jak wiadomo znacznie niższa.
Teraz od kilku lat jeździmy już na foteliku "ostatnim" z isofixem (można również mocować go bez isofixa tylko pasem samochodowym). Zarówno w C.Verso jak i wcześniej w Fiacie Stilo nie było żadnych problemów z zapięciem isofixa. Fakt, że nie jest to prosta sprawa, ale trudności dodatkowych brak. Żadne stopy na podłogę, czy pasy trzymające w bagażniku nie są potrzebne.
Zdarzały nam się awaryjne hamowania i NIGDY nikomu nic się nie stało.
Wydaje mi się, że producenci wykorzystują troskę rodziców i zgarniają przy tym niezłe żniwa ;).
Najważniejsze - jeździj z głową to nikomu nic się nie stanie, a i zostanie Ci kasy na paliwo ;) albo inne przyjemności (pierścionek dla żony?)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2015, 11:01:17 »
Tak...ale jednak w momencie zderzenia,czy czołowego,bocznego,czy dachowania,siły działające na fotelik,jak i każdego pasażera,niezależnie od wieku,są 10-krotnie większe od jego masy,więc sprawdzanie ręką naciągu pasów i sztywności fotelika dziecięcego są pozorne.Ja zainwestowałem w bazę isofix, o której piszesz i fotelik podstawowy,dla najmłodszych. Od strony kierowcy z tylny fotel świetnie współgra ,pod względem iso-fixu, z bazą,z tym że aby zamontować fotelik,oparcie fotela Toyoty musisz mocno pochylić do tyłu. A kierowcy troche postawić do pionu.
Offline bodziek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2015, 20:31:40 »
Poza tym baza dla fotelika 0-13 kg to też wygoda, bez kombinowania z pasami przy każdym montażu i demontażu.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2015, 11:11:52 »
Dzięki panowie za wszelkie rady. Decyzja podjęta :D
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2015, 11:17:17 »
Fakt jest taki ze wszystko zalezy od zasobności portfela. ;)
Pozdrawiam - TOmcio
