Autor Wątek: Modyfikacje oprogramowania-chiptuning oraz mechaniczne.  (Przeczytany 2393 razy)
Offline KingSoft_pl
« dnia: 18 Października 2015, 04:23:27 »
Zapis i odczyt oprogramowania w nowych Toyotach po 2008 aż po dzisiejsze oznacza, że można modyfikować oprogramowanie i dzięki temu podnosić moc :)
Temat jest świeży więc oczekiwania mocy na pewno, których można się spodziewać to 20-30hp i 40-80Nm w zależności od modelu.
Awaryjność pod modach też będzie wiadoma po zrobieniu pewnej liczby kilometrów. Modyfikacje są bezpieczne, oczekiwać będziemy felernych części które będą się szybciej zużywać.
Silniki benzynowe również można modyfikować.
Modyfikujemy również starsze silniki benzynowe z silnikami jak 1zz lub 2zz etc, 2zz-ge mamy zamontowany w MR2 na kompresorze.
Możemy montować zestawy turbo lub kompresor oraz wykonywać kompleksowo inne modyfikacje jak układy wydechowe, wydajniejsze turbo czy intercoolery.
Pozdrawiam i zapraszam
Łukasz
KingSoft
  • Wiadomości: 6122
Odp: Modyfikacje oprogramowania-chiptuning oraz mechaniczne.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2015, 10:15:09 »
Hamownia wchodzi w tą cenę - przed i po ma się rozumieć?
Wystawiacie pisemną gwarancję na działanie silnika po zmianie softwareu i na jaki okres czasu?
Zmodyfikowany soft można zabrać na własnym USB?
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2015, 10:16:47 wysłana przez Colin »
Offline KingSoft_pl
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2015, 13:30:11 »
Hamownia wchodzi w tą cenę - przed i po ma się rozumieć? Wystawiacie pisemną gwarancję na działanie silnika po zmianie softwareu i na jaki okres czasu? Zmodyfikowany soft można zabrać na własnym USB?
Zawsze hamownia wchodzi w cenę, chyba że jest samochód, którego nie możemy shamować to obniżamy cene.
Nie dajemy, żadnej gwarancji na rzeczy używane. Seryjny silnik można uszkodzić, a co dopiero z modyfikowany.
Każdy użytkownik zmodyfikowanego samochodu musi być świadomy jak go używać.
Dajemy gwarancje na modyfikację jeśli sami składamy silnik i robimy kompleksową modyfikację.
Tak będzie można dostać moda na usb ale nie bierzemy na siebie jakichkolwiek prób jego programowania na jakie nie wyrażamy zgody.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam, proszę pytać śmiało.
Offline Dzejk Zet
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2015, 22:36:03 »
Zrobiliście już jakiegoś diesla ?
Dżejk Zet
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2015, 07:27:45 »
Co macie dla 1.6 Valve?  :o
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2015, 12:23:22 »
Potraficie włączyc tempomat w 2zr-fe ?
