Autor Wątek: Bateria 12V do priusa III  (Przeczytany 19827 razy)
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
Odp: Bateria 12V do priusa III
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Marca 2017, 13:10:50 »
Z tego co czytałem swego czasu, jest jeszcze jedno przeciwwskazanie co do używania akumulatora "zwykłego".
W "normalnych"  :-P samochodach alternator ładuje akumulator napięciem 14.0-14.5V.
Akumulator 12V w hybrydzie ładowany jest 14.5-14.8V, bo na takie napięcia są przygotowane akumulatory AGM.
Stąd też możliwa krótsza żywotność zwykłego akumulatora.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Marca 2017, 19:09:02 »
W moim prusie z 2010r z przebiegiem 590k km nadal mam oryginalny aku . Wydaje mi sie ze zywotnosc aku w duzej mierze zalezy od tego jak czesto jezdzimy samochodem i w jakiej temp samochod stoi zaparkowany .  W PL w zimie sa duze mrozy a jak kazdy wie aku mrozow i upalow nie lubi i tutaj doszukiwalbym sie problemow z zywotnoscia.
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Marca 2017, 17:29:08 »
Witam. Niedawno kupilem Priusa ale nie wiem w jakim stanie jest akumulator. Nie znalazlem daty produkcji. Jest chyba orginalny bo ppsiada japonskie zolte naklejki. Czy mozna ladowac go ladowarka w momecie gdy jest podlaczony czy trzeba odpiac klemy? Pozdrawiam
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Marca 2017, 17:53:47 »
Podłączam się do pytania. Mój oryginalny aku ma już 6 lat. Napięcie w Maintenance mode pomiędzy 11,3 - 11,8 V. Zapewne czeka mnie wymiana, ale myślałem, żeby spróbować go podładować. Czy ładujemy przez złącze w skrzynce z bezpiecznikami czy bezpośrednio aku? Czy odłączyć go jeśli bezpośrednio?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Marca 2017, 20:25:16 »
jak masz ładowarkę klasy najmniej bosch c3 to śmiało bez odłączania przez złącze przy bezpiecznikach pod maską. Sam raz dwa w roku podładuje go w ten sposób.
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Marca 2017, 20:36:54 »
Kupiłem kiedyś automatyczną ładowarkę w Lidlu. Kilka razy ładowałem nią zwykły akumulator w Murano i nie było problemów. Może zaryzykuję.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Marca 2017, 13:52:48 »
Siema. Ja wlasnie tez mam ladowarke automatyczna ktora kupilem w aldiku i tez do tej pory podladowywalem baterie w Yarisie. Wszystko bylo dobrze ale wtedy odpinalem klemy. Jeszcze raz spytam czy mozna ladowac nie odlanczajac klem czy lepiej aku ladowac po sciagnieciu klem? Pozdrawiam
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Marca 2017, 08:11:14 »
Ja nie odpinałem ale ładowałem (też tą z Lidla) na pierwszej opcji, czyli prądem 0,8A. Niewiele więcej zresztą trafia do tej baterii podczas normalnej jazdy i automatycznego ładowania.
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Marca 2017, 19:35:34 »
Witam. A gdzie w skrzynce z bezpiecznikami jest minus? Plus jest tak jak gdyby na górze tej skrzynki i tam podpinam czerwony kabel a minusa nie widze? Pozdrawiam
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Marca 2017, 19:54:44 »
Minusa nie ma. Trzeba przypiąć gdzieś do masy na silniku.
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Marca 2017, 19:59:02 »
Program 1 na ładowarce z Lidla to nie jest 6V (maks. 7,3V/0,8A)? To wystarczy?
Program 2 dla motocykli 12V (maks. 14,4V/0,8A)
Program 3 dla samochodów 12V (maks. 14,4V/3,8A).
Jest jeszcze Program 4 do ładowania akumulatora w warunkach zimowych LUB akumulatorów AGM (12V/maks. 14,7V/3,8A).
Może spróbować 3?
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2017, 20:14:33 wysłana przez Prius LBN »
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Marca 2017, 21:00:49 »
Dzięki za pomoc. Zrobie tak jak ty. Kupiłem auto od niemca. Serwis wykonywał co 15 kkm ale atomu nie wymienił, dziwne. Mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie ze śrubki i inne jakieś metalowe elementy pod klapą są bardzo skorodowane. Czy to normalne? Pzdr
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Marca 2017, 21:38:25 »
Nie ma za co. U mnie nie zauważyłem żadnych skorodowanych elementów. Mój jest z 2011 z Belgii.
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Marca 2017, 09:48:37 »
Może spróbować 3?
Program 1 i 2 to ten sam program, prostownik rozpoznaje czy ma podłączony akumulator 6V czy 12V i ładuje odpowiednim napięciem i prądem 0,8A.
A jak już odpinasz klemy to ustawiasz ten ostatni programem do akumulatorów AGM.
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Marca 2017, 09:57:52 »
A można któryś z tych programów zastosować bez odpinania klem? Czy odpięcie jest konieczne?
