Prius
(Moderator:
fazibazi
Bateria 12V do priusa III
Strony:
3
Wątek: Bateria 12V do priusa III (Przeczytany 19826 razy)
wtyku
Toyot Pełzający
Wiadomości: 485
Odp: Bateria 12V do priusa III
Odpowiedź #30 dnia:
14 Marca 2017, 10:23:22 »
wszystkie zalecenia toyoty odnośnie ładowania są w instrukcji od auta...
voytek
Toyot Leżący
Wiadomości: 57
Odpowiedź #31 dnia:
14 Marca 2017, 14:04:18 »
Nie mam instrukcji. Mozesz napisac jak powinno sie prawidlowo doladowac baterie. Pzdr
kolektor77
Toyot Leżący
Wiadomości: 65
Odpowiedź #32 dnia:
15 Marca 2017, 07:14:01 »
Ja ze swojego przykładu (już o tym pisałem nieco wcześniej), nie odpinałem klem przy ładowaniu 0,8A a zdarzyło mi się takie doładowywanie dwukrotnie w zimie. Dla programu 3,8A nie ryzykowałbym nie odpinając.
voytek
Toyot Leżący
Wiadomości: 57
Odpowiedź #33 dnia:
15 Marca 2017, 13:06:29 »
Witam.W mojej ladowarce jest tryb ladowania baterii 12V pradem 1A. W trybie szybkiego ladowania baterii 12V ladowarka laduje 4A. Podsumowując ładuje przez plus ktory jest w skrzynce bezpieczniow a minus podłączam do masy i bedzie dobrze? Czy lepiej podpiąć ładowarkę bezposrednio do klem w bagazniku. Pozdrawiam
pppt
Toyot Pełzający
Wiadomości: 312
Płeć:
Odpowiedź #34 dnia:
15 Marca 2017, 16:15:19 »
voytek, napisz na priv to ci wysle instrukcje mailem
Prius LBN
Toyot Leżący
Wiadomości: 22
Odpowiedź #35 dnia:
15 Marca 2017, 17:13:38 »
Doczytałem w polskiej i angielskiej instrukcji, że można ładować w samochodzie, ALE
należy odpiąć masę (klemę -) od akumulatora i ładować prądem maks. 4,2A (w angielskiej wersji 5A).
pplar
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #36 dnia:
18 Kwietnia 2017, 08:15:08 »
mnie taka niemiła niespodzianka spotkala dzis.
W piątek jeszcze normalnie przyjechałem z pracy. Dzis chce wsiasc do samochodu a tu nawet zamek centralny nie działa (nie mowiac juz ze nie ma zadnej rekacji na wcisnienie przycisku start).
Zastanawiam sie czy mi padl akumulator kompletnie (rozumiem ze nie zrobie testu stanu naladowania akumultora bo zaden obwod elektryczny nie działa) czy może jednak któryś z głównych bezpieczników (np. 13 - power management system lub 14 - smart entry& start system, hybrid system) padl.
Pilarson
Toyot Leżący
Wiadomości: 54
Odpowiedź #37 dnia:
11 Grudnia 2021, 19:06:16 »
Witam wszystkich,
Z tego co widzę to ktoś z Was wymienił akumulator. Właśnie przymierzam się do wymiany w moim Priusie. Chciałbym się zapytać czy kompletny laik sobie poradzi z tym zadaniem? Czy jest wymagane wiedzieć coś specjalnego np. Jakieś niestandardowe triki itp. Z góry dziękuję za pomoc.
BliSki
Toyot Leżący
Wiadomości: 26
Odpowiedź #38 dnia:
12 Grudnia 2021, 18:19:44 »
Nie wiem jak w Priusie, ale w Aurisie nie było problemu.
Podejrzewam, że w Priusie będzie tak samo.
Pilarson
Toyot Leżący
Wiadomości: 54
Odpowiedź #39 dnia:
13 Grudnia 2021, 15:54:46 »
Tak, racja. Jest filmik na YouTube, na którym ktoś przedstawia krok po kroku jak wymienić Aku w Priusie 3.
RYBA1983
Toyot Pełzający
Wiadomości: 435
Płeć:
Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odpowiedź #40 dnia:
13 Grudnia 2021, 18:53:41 »
Odnośnie ładowania a bardziej doładowywania aku to ja to robię profilaktycznie raz w miesiącu, i podpinam do akumulatora w bagażniku i klem nie odłączam, prostownik sam sobie dobiera amperaż jakim ładuje na początku chwilę dużym a po chwili spada aż spadnie do 0.0. Trzymam go tak 3 może 4 godzinki i odpinam.
Strony:
3
Prius
(Moderator:
fazibazi
