Autor Wątek: Czynnik klimatyzacji ulatnia się  (Przeczytany 2465 razy)
Offline jacek37
  • Wiadomości: 10
« dnia: 18 Października 2015, 20:28:37 »
witam
ostatnio nabijałem klimatyzacje i sie okazało że ulotniło się ponad połowa ma 410 a było 167.
Serwisant klimatyzacji mowi że coś małe slady sa na chłodnicy przy przewodach.
Czy ktoś wymieniał chłodnice klimatyzacji jaka najlepiej kupić. Pytam w serwisie to koszt chłodnicy 1500 zł.
gdzie znajdują sie śruby do zdjęcia zderzaka.? Bo chyba trzeba go zdjąć do wymiany?
Czy w ogóle jestem w stanie wymienić sam ta chlodnice?
dzięki
pozdr
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
Odp: Czynnik klimatyzacji ulatnia się
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2015, 15:23:09 »
Ostatnio wymieniałem chłodnicę sam,Koszt ~300zł.Nie chińszczyzna Zderzaka nie trzeba zdejmować tylko taką plastikową osłonkę z lewej strony chłodnicy.Problem był  w dobraniu właściwych pierścieni typu o z gumy odpornej na czynnik więc kupiłem za 25 zł. cały komplet.Przeciekało na gumkach i zaworkach dla tego należy je wymienić .Weź dobre nie badziewie .Koszt zaw.~20złW chłodnicy jest absorbent wilgoci i po otwarciu trzeba od razu montować przewody bo ulegnie uszkodzeniu.Powodów przeciekania jest wiele.Uszczelki,zaworki uszkodzone przewody lub sama chłodnica.Powodzenia.R
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2015, 10:12:45 »
jeśli nei widać wycieku to zaaplikuj uszczelniacz do mikrowycieków
