Autor Wątek: swiecąca kontrolka ABS Celica 1995 1,8 WIN JT  (Przeczytany 10199 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 22 Października 2015, 10:41:51 »
Witam!
Mam problem ze świecącą kontrolka ABS po przełączeniu na zapłon zaświeca się gaśnie na moment i znów się zaświeca i świeci nieprzerwanie. Sprawdziłem błędy i wyświetlił się błąd 35 i 36. Mam książkę do cariny i w niej pisze ze to przerwane obwody czujników ABS. Nigdzie na zewnątrz nie widać żeby przewody były przerwane.
Moje pytania są następujące
1 dużo rozbierania by dostać się do kostek łączących ABS z czujnikami prędkości obrotowej, co konkretnie muszę rozebrać?
2 mogę na czas przeglądu wyjąć jakiś bezpiecznik żeby kontrolka nie zaświecała się wcale?
3 jest możliwość że brakuje w celic jakiegoś bezpiecznika i on powoduje tą usterkę?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: swiecąca kontrolka ABS Celica 1995 1,8 WIN JT
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2015, 11:31:26 »
Przerwany obwód to nie znaczy, że masz urwane przewody.
35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego
36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego
Wziąć miernik w rękę i pomierzyć które to czujniki.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2015, 12:49:09 »
powie mi ktoś gdzie dokładnie znajdują się kostki od czujników?
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2015, 14:49:26 »
Dzis dostałem się do tylnich kostek i w jednym czujniku wyszło 1,16kΩ a w drugim 1,18Ωk jedno koło miałem akurat w powietrzu (zmieniam amory) zakreciłem nim i miernik w momencie kręcenia pokazywał śladowe ilości prądu. Jak znajdę czas postaram się sprawdzić czujniki przedniej osi. Tylne są ok wedle moich pomiarów?
