Autor Wątek: Pomocy!Wpadła mi nakrętka do wlewu paliwa...  (Przeczytany 1318 razy)
Offline brun71
  • Wiadomości: 12
« dnia: 30 Października 2015, 17:34:12 »
Witam.Mam problem..przy tankowaniu (mam diesla,corolla verso 2,0),wlewałem dodatek STP i wpadł mi ten krążek(uszczelniający) spod nakrętki,chyba papierowy(lub jakieś tworzywo).. o średnicy 1,5-2cm do BAKU i pytanie ,czy to może zapchać ssak lub co tam jest a co za tym idzie unieruchomić pojazd...nie daj boże na autostradzie,a jutro się wybieram.Proszę fachowców o szybką odpowiedź..będę wdzięczny.Pozdrawiam
  • Junior Administrator
Odp: Pomocy!Wpadła mi nakrętka do wlewu paliwa...
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2015, 18:41:51 »
Nic się nie stanie.
Offline brun71
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2015, 19:42:31 »
Dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam....a jest szansa na jakieś uzasadnienie?
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2015, 20:16:16 »
Nie jestem ekspertem, jednak powinno w przewodzie znajdować się sitko lub kratka, która zablokuje taki element, przed wpadnięciem do zbiornika.
Jeśli nie taki element, to z pewnością "wstępnym filtrem paliwa" zabezpieczy.
Spróbuj wsunąć rurkę gumową o średnicy 1 cm i sprawdź czy napotkasz "coś", nim dojdziesz do baku.
Taka porada garażowa :)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2015, 20:50:14 wysłana przez BENYMOR »
