Autor Wątek: Toyota Camry 2.5 V6 2VZ-FE jakie swiece zapłonowe oraz przewody ?  (Przeczytany 1820 razy)
Offline multiassist
  • Wiadomości: 9
« dnia: 31 Października 2015, 07:24:09 »
Jakie świece zapłonowe (model) oraz przewody będą najodpowiedniejsze dla tego modelu ?
Zaznaczam że obecnie Camry posiada instalację LPG.
Czy przewody Santech to dobry wybór ?
Czy przy wymianie tego wszystkiego jest sens wymieniać kopułkę oraz palec.
Przebieg 135000km
Pozdrawiam!
Odp: Toyota Camry 2.5 V6 2VZ-FE jakie swiece zapłonowe oraz przewody ?
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2015, 08:37:48 »
Ja bym szukał przewodów NGK i świec Denso.
Jeśli wymieniasz przewody, to i kopułkę z palcem by pasowało.
Za Sentechem nie przepadam. Nie daj sobie też wmówić, że Seiwa, to dobre, bo japońskie przewody.
camry0,5miliona
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2016, 18:59:06 »
Witam. Czy do wymiany przewodów zapłonowych w 3vz-fe trzeba zdjąć kolektor dolotowy? Wymieniłem tylko te 3 z prawej głowicy i środkowy, a nie widzę szans na dojście do tych na lewej głowicy. Proszę o podpowiedź.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2016, 01:03:59 »
Przede wszystkim pomyliłeś głowice: prawa jest od grodzi, lewa od przodu samochodu.
Da się wymienić i przewody i świece bez ściągania kolektora w ciągu jakichś 45-60 minut, ale nie należy to do przyjemności - lepiej zdjąć i nie denerwować się.
