Autor Wątek: Auris 1.6 132KM - Silnik samoistnie podnosi obroty 100-200 przy zmianie biegu  (Przeczytany 7240 razy)
Offline gregsonic
  • Wiadomości: 14
Ostatnio zauważyłem że niekiedy jak szybko zmieniam biegi, to przy wcisnieciu pedalu sprzegła silnik samoistnie zwieksza prędkość obrotową o jakieś 100-200obr/min.
Zdarza się też ze jak dojeżdżam do skrzyżowania i daje luz to tez podnosi obroty.
Czy ktos ma pomysł dlaczego się tak dzieje?
Ewentualnie gdzie szukac problemu (lewe powietrze, przepustnica, silnik krokowy)?
Jeden z fachowców od LPG stwierdził że to wina oprogramowania i jeżeli coś takiego występuje to dyskwalifikuje ten samochód do montażu LPG. Co sądzicie można to jakoś ogarnąć przy LPG.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
W silnikach VVT-i takie podbijanie obrotów przy zmianie biegów było normalne ;) wnioskuje, że w Valvematic jest tak samo ale niech potwierdzi użytkownik takiego auta.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Tak to norma. Sprężarka klimy podbija obroty między innymi.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Nie no, to raczej nie o klime chodzi..  :cheesy:
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Nic się nie przejmuj czy z klimą włączoną czy nie 1.6 valvematic tak ma.
Chociaż posiadam też yarska 1.0 vvt-i i tak nie podbija obrotów.
Avensis 1.8 vvt-i  którym  czasem jeździłem też tak nie podbijał obrotów.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Auris 1.4 VVT-i podbija obroty. Normalne  :song:
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Widocznie jeżdżę jakimś innym vvt-i niż reszta.  :-)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Też nie do końca kumam.
Jeśli nacisnę sprzęgło nic mi się nie podnosi. Ale zauważyłem, że po zmianie biegu silnik dość wolno schodzi z obrotów. Podobnie gdy na 1-ce lub wstecznym chcę lekko podjechać popuszczając sprzęgło i dając mało gazu, to sprzęgło już dawno wciśnięte, gaz odpuszczony, a silnik jeszcze powoli schodzi z obrotów.  Akustycznie mam wrażenie, że jestem w trakcie robienia kursu prawa jazdy.
Takiego efektu nie znam z poprzednich samochodów.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
Dlatego nie schodzi z obrotów by można było płynnie i bez szarpnięć biegi zmieniać podczas puszczania sprzęgła. Taki system toyoty stosowany po raz pierwszy w jednostkach 1,4 vvt-i czyli już od 15 lat a dla niektórych to nowość.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
Odp: Auris 1.6 132KM - Silnik samoistnie podnosi obroty 100-200 przy zmianie biegu
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2015, 19:33:38 »
... już od 15 lat a dla niektórych to nowość
Dla mnie jest to zbędne i wsteczne. Wolę podczas zmiany biegu sam lekko podtrzymać gaz przed puszczeniem sprzęgła, robię to dużo lepiej i wtedy, kiedy jest potrzeba.  A ten psudoautomat powoduje, że czuję się niekomfortowo, kiedy np. podczas parkowania chcę podjechać pół metra, a ten mi tam gazuje.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2015, 19:38:59 wysłana przez KoMarek »
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2015, 19:36:42 »
Tez musiałem się do tego przyzwyczaić :-)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2015, 20:06:31 »
stycznik sprzęgła do regulacji
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Listopada 2015, 20:17:24 »
Ja np. nie wiem co to ten stycznik i nie wiem do czyjej wypowiedzi się odnosisz. Mam nadzieję, że to "coś" dobrze regulują w fabryce.
Napisz coś więcej, może to ważne.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2015, 20:23:26 wysłana przez KoMarek »
