Autor Wątek: problem ze sprzęgłem po wymianie płyny hamulcowego  (Przeczytany 2562 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« dnia: 04 Listopada 2015, 07:55:02 »
Proszę o radę czy jest to możliwe, aby po wymianie płynu hamulcowego pedał sprzęgła w Auris 1.6 2013 r. zaczął pracować bardzo, ale to bardzo lekko.
Dodatkowo sprzęgło zaczyna "brać" bardzo wysoko praktycznie już na zgiętej nodze, na samej górze. Przed wymianą płynu hamulcowego, sprzęgło chodziło o wiele ciężej i "brało"  mniej więcej poniżej połowy całego skoku pedała. Czy ktoś z Was się już z tym spotkał ?  Auto ma przejechane 23 tyś i dwa lata.
Offline Toni
  • Wiadomości: 47
Odp: problem ze sprzęgłem po wymianie płyny hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2015, 10:23:23 »
Znawcą nie jestem, jedynie po wcześniejszym prześledzeniu postów, na temat "wymiana płynu hamulcowego" oraz z doświadczenia wiem, że należy mieć po takiej operacji 100% pewności (albo i więcej :-)), że w tymże układzie hamulcowym nie pałęta się jakaś "banieczka" powietrza. W twoim przypadku, jeżeli odrzucisz możliwość zapowietrzenia, to jedynie obadać sprzęgło.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2015, 12:58:34 »
Prawdopodobnie sprzęgło jest zasilane płynem hamulcowym.
MI po wymianie płynu również bardzo lekko chodził pedał sprzęgła. Po kilku dniach (może tygodniach) ułożył się i teraz chodzi tak jak wcześniej (albo mi się wydaje - bo się przyzwyczaiłem)
Obi
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2015, 13:33:36 »
Nie prawdopodobnie a na pewno.
Zbiorniczek płynu hamulcowego jest wspólny (dwukomorowy) dla układu hamulcowego i "sprzęgłowego".
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2015, 13:50:41 »
co do lekkiej pracy pedała sprzęgła nie mam zastrzeżeń, ale to że sprzęgło łapie na samej górzej jest bardzo nie pokojące ;-(
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2015, 13:54:42 »
Moim zdaniem, sprzęgło się ułoży .......
Obi
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2015, 00:11:00 »
Pojedź i zareklamuj usługę!!!! Sprzęgło (pompka) jest zapowietrzone. W konsekwencji szybciej zużyje się sprzęgło, albo padnie pompka.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2015, 14:46:36 »
samo sie ulozylo po okolo 2 tyg  - 200,300 km
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2015, 19:07:15 »
Widocznie bąbelek uciekł w górę i poszedł.
