Autor Wątek: problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 5667 razy)
Offline piti-ski
  • Wiadomości: 5
« dnia: 05 Listopada 2015, 17:50:56 »
Mam problem z ogrzewaniem w swoim Priusie Plug In z 2013r. Dmuchawa działa na wszystkich prędkościach, ale z kratek leci zimne powietrze, mimo ustawienia najwyższej temperatury. Myślę, że może to być problem z termostatem, a może jakiś przewód gdzieś się rozłączył? Jak to sprawdzić, czyli gdzie wsadzić ręce? Miał może ktoś podobny problem?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2015, 23:10:08 »
Moze i glupie pytanie - na pewno klimatyzacja wylaczona? Roznie to bywa...
Offline piti-ski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2015, 23:35:06 »
Oczywiście, że wyłączona ale nawet z włączoną przy nastawieniu najwyższego ogrzewania powinno być gorąco, a tu nic
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2015, 23:39:37 »
Może i głupie pytanie nr 2: w trybie EV (skoro masz plug in to możesz trochę na tym pojechać) nie uruchamia spalinówki więc nie ma z czego grzać, więc może to jest przyczyna?
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
Offline Bacaj
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2015, 19:54:05 »
Miałem kiedyś w avensis problem z grzaniem.Sprawdź ilość płynu w chłodnicy. U mnie w avensisie jak miałem płyn  poniżej minimum to zaczął grzać po jakiś 15-20 min jazdy. W priusie ze względu na specyfikę pojazdu może to trwać dłużej.
Offline piti-ski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2015, 20:44:48 »
Jeździłem w trybie EV, ECO i POWER i nic. Płynu w chłodnicy mam tyle ile trzeba, wszystko dokładnie sprawdzone. Mam jeszcze dwa inne Priusy roczniki 2006 oraz 2012 i w nich nigdy nie było tego typu problemu. Ciepłe powietrze zaczyna lecieć po upływie ok 1-3 minut w zależności od temperatury otoczenia. Myślę, że to jednak wina termostatu, być może coś się zapchało lub zawiesiło, tylko jak to sprawdzić?
Offline MZ
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2015, 09:10:11 »
Kilka sugestii a jak było wcześniej? jeśli pojazd zakupiłeś niedawno to czy sprawdziłeś grzanie?,być może był wymieniany płyn chłodniczy.i nie został prawidłowo odpowietrzony układ w 2 jest tzw termos i odpowietrzanie jest trudne /zawór przesterowania na termos/,podobno 3 już nie posiada termosu tego nie wiem.Jaka jest temperatura węży na chłodnicy na wejściu i wyjściu na dole,jeżeli na górze jest po nagrzaniu silnika gorący na dole letni a ponadto nie ma info o wzroście temp na kontrolce to prawdopodobnie układ    małego obiegu zapowietrzony a termostat jest ok.Czy w ogóle działa tzw dogrzewanie szyby przedniej w 2 jest wspomagane grzałkami elektrycznymi ,jezeli nie ma płynu to także nie będzie działać.
Offline piti-ski
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2015, 11:58:30 »
Auto jest sprowadzone i na pewno stało co najmniej kilka miesięcy bez jeżdżenia gdyż było uszkodzone, ale tylko w tył. Przód był cały. Myślę więc, że to również może być przyczyna problemów z ogrzewaniem. Może rzeczywiście wystarczy odpowietrzenie układu?
