Autor Wątek: Sprawdzenie/regulacja luzów zaworowych - Kraków lub okolice  (Przeczytany 3909 razy)
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« dnia: 06 Listopada 2015, 14:31:42 »
Panowie, mozecie polecic jakis zaklad, ktory zna sie na rzeczy, gdzie moglbym sprawdzic i wyregulowac zawory jesli bedzie taka potrzeba?
Pacjent to Rav4 3.5 V6.
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2015, 20:03:19 wysłana przez marcinm »
Odp: Sprawdzenie/regulacja luzuow zaworowych - Krakow lub okolice
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2015, 14:45:10 »
A jak chcesz to regulować w silniku z hydrauliką ?
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2015, 15:02:30 »
 :oops: ale sprawdzic mozna?
A jak beda nieprawidlowosci to co sie w takim przypadku robi?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2015, 19:56:22 »
Jasne, że można, tylko trzeba to zrobić na pracującym silniku  :cheesy:
Hydraulika ma to do siebie, że luz jest zawsze książkowy - przynajmniej dopóki starcza zakresu regulatora. Później się robi generalkę głowic.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
Odp: Sprawdzenie/regulacja luzow zaworowych - Krakow lub okolice
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2015, 20:18:26 »
Generalnie pytam dlatego, bo pojawia mi sie P0301 misfire na 1 cylindrze plus nierowna praca na postoju od czasu do czasu.wymienilem swiece ale zachwile znowu to samo. Cewka ma na nim jakis rok. Jak wczesniej tam cewka padla to byl jasny komunikat o cewce wiec watpie zeby to znowu cos cewka nie tak bylo. Oczywiscie zamienie i sprawdze.
no i tak szukam info co moze byc potencjalna przyczyna. Czyli co, czeka mnie generalka?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2015, 01:44:22 »
Na razie z informacji, które podałeś wynika, że masz 2GR i wyskakuje mu P0301.  Na tej podstawie raczej nie kieruje się silników do remontu.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2015, 14:35:32 »
Jakie 1.5 roku temu pierwszy blad i padnieta cewka na 3. Po pol roku ten sam blad tylko tym razem cewka na 1c.
Jakies 2 mies temu blad ogolny P0301. Dalem nowe swiece Denso, niestety statnio ten sam blad sie znowu pojawil. Plus typowe objawy, nierowne obroty na postoju od czasu do czasu, czasami mam tez wrazenie ze jakbym mocno depnal to by go zdusilo. Od tyg jezdze tylko na benzynie.
Pytanie co dalej, znowu cewke na 1 wymieniac? Nie znam sie, ale na chlopski rozum wydaje mi sie ze przyczyna tkwi gdzie indziej. Co wg Ciebie powinienem zrobic, sprawdzic zeby dojsc do zrodla? Chcialbym to zrobic raz a dobrze.
Ty sie bawisz w takie tematy?
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2015, 14:49:47 »
I na benzynie też masz te same objawy ?
Ja się ogólnie bawię, ot rozrywkowy jestem  :cheesy:
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2015, 15:20:10 »
Na benzynie to samo.
Offline MechanikK
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2015, 18:15:52 »
Zresetuj ECU Odłączając klemę (-) na  parę minutek
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2015, 18:25:56 wysłana przez MechanikK »
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2015, 18:31:01 »
A to jest jakas roznica pomiedzy takim resetem a przez soft? Bo kasowalem przez Elma. Za jakis czas znowu wyskoczylo.
Odp: Sprawdzenie/regulacja luzów zaworowych - Kraków lub okolice
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2015, 20:04:05 »
Kasując błędy nie resetujesz ECU.
