Autor Wątek: Problem z pracą silnika 7A-FE  (Przeczytany 2792 razy)
Offline trivet21
« dnia: 07 Listopada 2015, 17:14:58 »
Witam wszystkich. Mam Toyote Carine e 1.8 7A-FE z sekwencyjną instalacja gazową. Od dłuższego czasu borykam się z problemem pracy silnika na trzy cylindry. Zarówno na gazie jak i benzynie. Nie objawia się to cały czas tylko z różną częstotliwością. Czasami po przejechaniu 5km, a czasami 100km i silnik pracuje tak ciągle aż do wystygnięcia silika, a nieraz samo przechodzi po 10 min jazdy, po czym znowu wraca. Myślałem, że to problem z zapłonem więc wymieniałem kolejno świece, przewody zapłonowe, palec, kopułkę, cewke, moduł, aparat zapłonowy z czujnikiem hala. Sprawdziłem kompresje, luzy zaworowe. Jednak problem został, proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny nierównej pracy silnika.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Problem z pracą silnika 7A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2015, 12:20:21 »
Sprawdź dokładnie połączenia kabli w miejscach podłączania instalacji LPG, może coś gdzieś zaśniedziało lub brak styku. Gazmeni często się spieszą  :grin:
Offline mavrik
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2016, 21:22:05 »
Ja ponowie pytanie twórcy tematu bo objawy i wymienione  części mam dokładnie takie same jak autor. Proszę o pomoc.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2016, 21:46:33 »
Co już sprawdziłeś i wykluczyłeś?
Offline mavrik
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2016, 22:07:05 »
Wymiana świece, przewody, kopułka, palec, regeneracja głowicy, nowe pierścienie. Ostatnio zmieniony mechanik powiedział mi że mam źle dobrane przewody. Że dwa są luźne na łączeniach i muszę kupić i dobrze dobrać przewody i kopułkę.
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2016, 22:20:40 »
Witaj.
Sprawdż połączenie wtryski/ECU, wtryskiwacze gazowe jak i benzynowe korzystają z tego samego sygnału sterującego. Może gaziaż coś skopał jak wcinał się w wiązkę z emulatorem. Zawsze odcina Ci ten sam cylinder?
Offline mavrik
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2016, 22:23:10 »
Nie, na moich oczach ostatnio zmienił niepracujace cylindry :(
