Autor Wątek: Co To Za Czujnik 1.4 D4D 2003r  (Przeczytany 4039 razy)
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« dnia: 11 Listopada 2015, 22:59:11 »
Ktoś jest w stanie rozpoznać co to za czujnik ?
Bo Przecieka i chce go wymienić.
Znajduje się pod filtrem powietrza wkręcony w blok
Po odkręceniu go słychać było syczenie jak by schodziło
p.s.
Nie mogę dodać fotki :/
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
Odp: Co To Za Czujnik 1.4 D4D 2003r
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2015, 16:52:21 »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2015, 17:21:00 »
Ja się nie znam, ale włącznik świateł cofania to raczej jest wkręcony w skrzynię, a nie blok...
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2015, 20:12:31 »
Mówisz ? ,że jest to włącznik od świateł cofania ? :o to za końcówka tą kulka da się wcisnąć.
No tak jak mówisz jest to w sumie w skrzyni biegów. Bo po tych oznaczeniach co są na  nim to nic nie idzie znaleźć.
Patrząc po allegro no to faktycznie by się zgadzało. marcinm podziękował za podpowiedz.
p.s.
chociaż nie wiem czy komuś on może cieknie jak mi jest sprawny ale w miejscu gdzie jest wkręcony zbiera się olej :/
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2015, 20:19:06 wysłana przez Chlopak71 »
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2015, 20:25:40 »
Wymień podkładkę pod nim na nową, dokręć 50Nm i będzie spokój.
Albo sprawdź, czy to nie jest olej z czego innego.
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2015, 20:42:13 »
No zgadza się jest tam podkładka właśnie się zastanawiałem czy to sylikonować ale nie jestem tego typu zwolennikiem. Hmmm nie no czarny olej a po jakimś czasie na bagnecie jednak ubywało oleju. Wszystko obrzygane tam jest co prawda ile się dało to już trochę pozmywałem ,że by właśnie dociec skąd leci i padło na ten włącznik.
Myślałem ,że to może ze skrzyni bo jest łączona na sylikon ale widziałem tą stronkę http://www.scionlife.com/forums/scion-tc-1g-owners-lounge-1605/diy-05-06-manual-trans-back-up-reverse-light-switch-130351/
jest to odnośnik z naszego forum wątku "Czujnik biegu wstecznego"  i gość tam też widać ma łączenia na sylikon więc chyba tak ma być :D
a ,że włącznik dobry to po co wymieniać jak można by go jakoś naprawić.
