Autor Wątek: Sciągał ktoś z Was tylny zderzak?  (Przeczytany 20307 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 13 Listopada 2015, 14:59:18 »
Witajcie!
Bardzo proszę, osoby które mają to za sobą za skrót co i jak, żeby szybko i łatwo zdjąć tylny zderzak (2007 r.) i nic nie połamać.
Wiem, że są manuale Toyoty ale one jakoś tak marnie pokazują cała procedurę. Chodzi mi o praktykę a nie teorie....
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Sciągał ktoś z Was tylny zderzak?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2015, 21:32:11 »
Odkręcić śruby po obu stronach przy chlapaczach. Potem śruby pod zderzakiem. Dwie są do odkręcenia w środku po zdjęciu plastikowej osłony zamka. Po bokach przy lampach siedzi na zatrzaskach. Wystarczy pociągnąć i zejdzie. Demontaż jest prosty.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2015, 20:43:26 »
Sliczne dzieki!!
Rozumiem ze jedyne ukryte srubki są pod plastikiem oslaniajacym rygiel zamka...czy dobrze kojarze, ze ten plastik po ptostu trzeba wyrwac pociagajac do gory?
Pod odblaskami w zderzaku nie ma zadnych niespodzianek w postaci ukrytych srubek?
Tak w celu pewnosci...mowimy o zderzaku z takiej oto wersji:
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Sci�ga� kto� z Was tylny zderzak?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2015, 20:49:33 »
Dokładnie ten model. Śruby są na końcach zderzaka na górze (przy błotniku) pod hlapaczami na dole oraz pd spodem zderzaka (plastikowe) Plastik osłaniający zamek wystarczy pociągnąć do góry. Są tam od czoła schowane 2 śruby do których potrzeba klucz 10 rurkowy. Reszta jest na zatrzaskach więc lekko pociągnąć i zejdzie.
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2015, 20:51:53 wysłana przez adblock »
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2015, 07:51:47 »
Wczoraj z ciekawości zajrzałem pod plastik osłaniający rygiel zamka. Żadnych śrub tam nie ma u mnie ;) choć nie zdjąłem tez całego plastiku bo zatrzymał się na samych końcach (tam gdzie nakłada się na plastik idący w górę bagażnika).
Tak to wygląda u mnie:
Naszkicuj proszę w którym miejscu mogę spodziewać się tych śrub.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2015, 12:19:18 »
PS.
Te zagłębienia w zderzaku (takie dziurki widoczne na krańcach zdjęcia) do czegoś służą? Wydają się to być jakieś zaślepki wciśnięte głębiej niż płaszczyzna zderzaka. Są tego samego koloru choć nie są chyba zamontowane osobno.
Do czego one są ? a może tam są te śruby trzymające zderzak? Jak tak to jak je wyjąć?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2015, 22:49:50 »
Śruby mocujące zderzak są od strony schowka (od czoła). Po zdjęciu plastiku bardzo ładnie je widać. W te miejsca wchodzą odbojniki klapy nic więcej.
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2015, 22:51:36 wysłana przez adblock »
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2015, 07:41:19 »
Dziękuję bardzo mocno ;).
Reasumując: ściągam plastik od rygla zamka, odkręcam koryto (lewarek, klucz do kół itd..) i widzę te 2 śruby o których mówisz....zgadza sie? :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2015, 22:32:51 »
Tak :good: są od czoła. Jak się wyjmie schowek to będzie je widać przez otwory.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2015, 07:39:14 »
Dzięki o WIELKI Guru <brawo>
Obiecuję, że jak będę go ściągał to zrobię fotorelacje z małym opisem i wrzucę gdzieś dla potomnych. Jakiekolwiek manuale do C.Verso praktycznie nie istnieją...więc czas to zapoczątkować :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2020, 22:01:09 »
Cześć,
Czy udało Ci się zrobić foto relacje zdejmowania zderzaka?
Byłbym chętny do zapoznania się z tą "procedurą" :-)
