Autor Wątek: montaż ksenonów  (Przeczytany 3850 razy)
Offline Mateusz89
  • Wiadomości: 19
montaż ksenonów
« dnia: 16 Listopada 2015, 13:49:49 »
Witam. Mam pytanie odnośnie lamp ksenonowych.  Mam wersję terra z 2009 roku 1.4 d4d przed liftem bez dpf.
Chciałbym zamontować ksenony w swoim aurisie. Kupiłem już oryginalne lampy wraz z przetwornicą, samopoziomowanie oraz pompkę spryskiwacza. Czy do spryskiwaczy w zderzaku potrzebny jest jakiś silniczek który je wysuwa? oraz czy w wersji terra jest wiązka do której można samopoziomowanie podłączyć?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: montaż ksenonów
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2015, 13:59:25 »
Przeważnie zbiorniczki pod spryski mają dodatkową pompkę dającą wyższe ciśnienie niż ta sikająca na szyby.
Offline Mateusz89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2015, 15:19:45 »
dzięki za info. a jak może być z wiązką pod samopoziomowanie?
Offline Mateusz89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2015, 10:47:40 »
orientujecie się ile zderzak z spryskiwaczami kompletny może kosztować?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2015, 11:14:36 »
Allegro i wszystko jasne ;) szukaj też całych aut na części.
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2015, 18:34:27 »
Może nieco przesadzę :-)
Toyota ma niezłe reflektory tradycyjne i dość - kłopotliwe - delikatnie mówiąc, ksenony.
Lustra lamp lubią się wypalać, zwłaszcza w początkowych wersjach i zamiennikach, a w efekcie mamy kichę!
Dodając wysoki koszt palników (markowych) i możliwość awarii przetwornicy, to jestem zaskoczony na parcie na zmianę.
Życzę jednak powodzenia i światłości po wymianie!!!!
Offline skeleber
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2015, 08:55:24 »
Do autora - ile kosztował Cię taki komplet elementów do montażu ksenonów? Też rozważam opcję montażu.
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2015, 17:30:14 »
Kłopoty z ksenonami miały Avensis t25 od 2002 do 2008. Podobno rdzewialy odblysniki i pomagała tylko wymiana lub regeneracja. Natomiast nie słyszałem żeby auris miał problemy z ksenonami. Sam mam aurisa 2008 rok na fabrycznych ksenonami i kompletnie nic się z nimi nie  dzieje a swieca o niebo lepiej niż halogenowki
Offline Mateusz89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2015, 00:25:12 »
lampy używane z obłamanymi dwoma zaczepami pompka sprysków lamp i samopoziomowanie 600 zł
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2016, 18:51:08 »
Zastanawiam się nad włożeniem ksenonu do Auris-a z 2014r.
Czy jak dam spryskiwacze i samo poziomowanie. Tzn nie zmianiając lamp przystosowanych pod ksenon to może być  ? Czy nie  ?
TOYOTA
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maja 2016, 19:02:04 »
Zgodnie z przepisami nie będzie, bo na kloszach masz wybity rodzaj źródła światła czyli typ żarówki.
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maja 2016, 19:30:29 »
A to widać ze jest coś wybity rodzaj ?
TOYOTA
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Maja 2016, 20:18:00 »
Widać. Na kloszu masz wybite numery. Obejrzyj dokładnie klosz w swoim aucie a na pewno znajdziesz.
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Maja 2016, 20:33:45 »
Ale mi chodzi o to bardziej czy policja się zczai ?
TOYOTA
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2016, 21:44:13 »
Wysiadła mi magiczna kula do przepowiedni, herbatę mam w torebkach i z fusów też nic nie wydumam. :)  Poczytaj trochę, ak to z xe jest obecnie.
