Autor Wątek: Długie odpalanie silnika  (Przeczytany 1629 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 17 Listopada 2015, 07:51:32 »
Witajcie ponownie!
Troszkę chcę Was rozruszać, bo za spokojnie tutaj :)
Dziś rano (mgła, mżawka, 8stopni) autko dziwnie odpaliło. Nie dość, że kręcił dość długo (ale bez przesady) to odpalił tak jakby nie od razu na wszystkie cylindry....tak jakby jeszcze się rozpędzał....poza tym wszystko cacy. Rozrusznik kręcił wydaje mi się normalnie.
Gdzie może być winowajca? Zdarzyło się to pierwszy raz.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline inteligent3
  • Wiadomości: 5
Odp: Długie odpalanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2015, 21:33:53 »
sprawdz akumulator, miałem coś podobnego nie chciał się rozchulać aż nim szarpało. Po wymianie aku bez problemu. To moja sugestia, pozdro
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2015, 08:25:36 »
Hej.
Dzieki za odpowiedz. Akku kreci dosc dobrze, ale mysle ze problem juz rozwiazalem. Poza tym w noPB to akku nie musi byc superszybki zeby autko odpalilo (widze ze masz D4d)
Po prostu wymienilem swiece zaplonowe. Elektrody byly juz tak popalone ze az strach patrzec....a przerwa byla dzieki temu bardzo duza...
Teraz jest ciszej i równiej.
Pozdrawiam - TOmcio
