Autor Wątek: Głuche wycie przy utrzymywaniu predkości  (Przeczytany 2277 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« dnia: 17 Listopada 2015, 21:07:29 »
Mam taki objaw, że jadąc na 5tce i utrzymując prędkość około 95km/h słyszę ciche głuche buczenie, ala łożysko. Ale, wystarczy,że dodam centymetr gazu lub puszcze gaz (hamowanie silnikiem) momentalnie odgłos znika. Objaw jest gdy jadę na 5ce i opieram nogę na gazie utrzymując prędkość miedzy 90-95km/h. Wiem jak buczy łożysko w kole, bo jechałem z kolega Polówką i tam ten dźwięk zmieniał się z prędkością i był też przy skręcie kół i nie wydaje mi sie by było to coś podobnego w moim przypadku. Ostatnio nasłuchiwałem na 4 biegu przy około 95km/h i odgłos chyba też był ale słabo słyszalny bo na 4 przy tej prędkości to już około 3100rpm wiec nie słychać tego już tak dokładnie, ale chyba ten ogłoś jest. Zabrałem ostatnio mechanika na trasę by mu to pokazać, ale albo jest głuchy, albo akurat było to słabiej słyszeć bo nie jest to ciągle, ale zaczyna mnie drażnić.Ostatnio staram się poprostu jeździć troche ponad 100 by nie było tego słychać. Co radzicie sprawdzić? :/
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Głuche wycie przy utrzymywaniu predkości
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2015, 22:02:50 »
A skąd Twoim zdaniem dochodzi dźwięk? Wymieniałeś olej w skrzyni kiedyś? Może masz go za mało?
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2015, 22:23:18 »
Ciężko powiedzieć skąd, mam wrażenie, że z silnika/ lub spodu auta. Czy może tak buczeć jakiś simering w silniku???? Olej miałem wymieniany w skrzyni i nic to nie zmieniło.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2015, 14:32:26 »
Miałem to samo to chyba już tak jest. Nie mam już cariny ale jak jeździłem nią 7 lat to taki właśnie specyficzny świst czy coś podobne słyszałem przy takiej właśnie prędkości. Dalej nią jeździ krewniaczka i jest wszystko w porządku.  Pozdrawiam
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2015, 15:49:36 »
No niby tak ,ale to na pewno nie jest normalne i wydaje mi się, że to może byc właśnie łozysko w skrzyni. Dodatkowo zaczął mi się blokowac pedał gazu raz na jakiś czas. Jak dotykam gazu to przez pierwszy cm skoku czuje opór i to mi się zdarza raz na kilkadziesiąt km jazdy. Sprawdzałem linkę pod maską i pod pedałem gazu i chodzi lekko, hmmm nie wiem, może to być zabrudzona przepustnica?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2015, 17:04:19 »
Jeżeli pedał gazu się zacina a linka chodzi swobodnie to najpewniej będzie to przepustnica. Rozebranie jej i wyczyszczenie nie jest bardzo trudne, a na pewno dobrze wpłynie na działanie Twojego auta.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2015, 17:40:43 »
Mechanik chce bym zakupił uszczelkę przepustnicy (papierowa podobno) przed umówieniem się na czyszczenie przepustnicy, bo nie możne nigdzie znaleźć :( Wiecie gdzie mam szukać bo dzwoniłem po paru miejscach typuJapanCars AutoKapitan itp i nie mają....
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2015, 17:45:05 »
Tego typu graty tylko w ASO, koszt niewielki. Można dorobić, nie jest to problemem.
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2015, 17:46:05 »
A co za silnik ? Do 3sfe w Aso metalowa 7pln kosztuje.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
