Panowie, jest zima której nie ma, ale miesiąc to styczeń. Zanim sie zrobiła wiosna tej zimy, to była zima w grudniu. Chciałem używać webasto i doopa! tzn. załącza się, obciążenie silnika jest wyczuwalne, kręci się wiatrak w webasto i tyle ... Coś z ta moją wcześniejszą naprawą widać nie tak, coś nie naprawili, albo skopało się coś znowu. Tym razem poszedłem radykalnie ale i z ryzykiem. Nowe weasto model D5Z-H, w Czechach znalazłem za ponad 2500zł. ale na OLX używane po przeglądzie z wymienionym sterownikiem na nowy sterownik za 1200zł z roczną gwarancją firma zajmująca się klimatyzacjami webasto itp. Zdecydowałem się kupić. No i zabrałem się za wymianę sam!
Panowie - jest sukces - działa! Działa tak skutecznie mocno i szybko że kratka metalowa się topi jajka można smażyć! Dawno zapomniałem że to tak może skutecznie i szybko działać ! szok!
Co i jak zrobiłem:
Da się model D5Z-H wyjąć w Auris od góry - trzeba mieć jednak mocne plecy, zgrabne dłonie. Pracujemy w nachyleniu i niektóre śruby kręcimy na czuja.
Dostęp jest utrudniony ale MOŻLIWY !!!
Zrobiłem tak:
potrzebny: śrubokręt, albo przyrząd do wyjmowania spinek, kluczyk nasadowy i płaski 10, przedłużka do nasadki, grzechotka mała, szczypce z regulacją, kombinerki, BITy Torx jeśli byśmy chcieli coś robić przy samym webaasto, no i 1L płynu.
Zdejmujemy osłonę silnika!
1. wymontowałem plastikową rurkę dolotu powietrza do webasto,
2. odkręcamy 3 śruby z trójkątną blachą i śrubkę trzymającą tą blachę przy karoserii prawego kielicha amortyzatora,
3. odkręcamy trochę na czuja (poniżej 10cm) wydech spalin, - odkręcamy obejmę - jak będzie luźna to jest ona nasadzona ura w rurze, jak nie chce się wyczepić to ruszamy tym na boki aż wyjdzie - używamy siły, rury się wyczepia.
4. w Tym momencie webasto "dynda" na 2 rurach gumowych węży obiegu cieczy chłodzącej, obejmy mocno ściskają i tu jest potrzebne sporo siły by je ścisnąć i przesunąć by zdjąć gumowe węże z króćców webasto, nie przejmujemy się płynu ucieknie około 0,7L gdzieś w obszar maglownicy - potem na myjce to wypłuczemy!
5. Jak zdejmiemy wydech z webasto i odczepimy węże to UWAGA - jeszcze nie wyjmiemy urządzenia bo: z jednej strony będzie blacha którą trzeba odkręcić, a pod spodem jest Wydech ! te 10 cm rury - i to uniemożliwia wyjęcie. Trzeba tak obrócić by mieć denko webasto i wydech bokiem do siebie - będą tam kolejne 2 śruby 10-ka odkręcamy wydech z webasto.
Mamy osobno: wyjęty wydech webasta, blachy webasta.
6. jak będzie gołe samo wyebasto - przeciskając mocno patrzymy by czegoś z instalacji nie urwać wyjmujemy webasto.
Jest połowa roboty.
Wszystkie te blachy musimy zdemontować - bo inaczej nie wyjmiemy tego.
Teraz nowe webasto wsadzamy tak samo:
Gołe webasto do wnęki gdzie ono siedzi i tam dopiero przykręcamy wydech do obudowy, potem węże, potem blachy.
Polecam poszukać sobie wcześniej na allegro fotek z ofert one sporo pomogą - będzie widać co jest gdzie
Potwierdza się to co tak wiele osób spośród mechaników którzy tym się zajmują ten model jest słaby pod kątem elektroniki najczęściej pada sterownik. Mało tego, on jest nienaprawialny.
Nowy sterownik można znaleźć już za około 850zł.
Na polu było +5stC gdy uruchamiałem i uruchomiło się bez problemu.
Uwaga: natychmiast po uruchomieniu webasta szybko wsadzamy ucho pod maskę w okolice filtra powietrza - za filtrem jest POMPA paliwa do webasta - ona działa po kilku sekundach po uruchomieniu webasta i MUSI wydawać dźwięki, będzie to wyraźnie słyszalne (mimo klekotu silnika) Cyk, Cyk, Cyk, - ona cyka w cyklu co około 0,5 sek.
Czekamy około 0,5 min i dopiero po tym czasie wyraźnie głośno uruchamia się wycie w webasto - to wiatrak.
Jak cyka, wyje - wsiadamy ogrzewanie na Hi Max ciepło i czekamy na gorące powietrze. Powinno się pojawić po około 1 min wyraźnie odczuwalne.
Oczywiście po pospinaniu węży dolewamy do zb. wyrównawczego płyn tak nieco powyżej kreski max, układ sobie sam pobierze ile mu trzeba.
Co najmniej 2 dni jeździmy z Max otwartym ogrzewaniem Hi max ciepło i obserwujemy poziom w zb. wyrównawczym na zimnym, jak mało to dolewamy ciecz. Po 2 dniach jak się poziom już ustabilizuje to można ustawiać ogrzewanie dowolnie.
Wychodzi mi na to że jak sobie sam nie zrobisz, to doopa.
