Autor Wątek: Powitanie + kilka pytań  (Przeczytany 6596 razy)
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« dnia: 19 Listopada 2015, 23:26:45 »
Na wstępie witam wszystkich, od wczoraj jestem posiadaczem Toyoty Verso 2003rr. :)
Mam kilka pytań:
1) Czy jest jakiś patent na teleskop (wspornik) półki nad bagażnikiem? Niestety poprzedni właściciel nie znalazł jej w garażu. Mam jeden i półka wisi.
2) czy ktoś się orientuje jaka jest długość bagażnika po złożeniu siedzeń?
3) Mam problem z klaksonem. został uderzony ręką przy gwałtownym hamowaniu. Jest odłączony bo cały czas trąbi. Czy samodzielnie mogę "otworzyć " kierownicę, czy poduszka mi wystrzeli? Co się mogło zepsuć? Przełącznik jakiś? Może ktoś już miał podobną sytuację i wie ile to kosztuje?
Piotr
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Powitanie + kilka pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2015, 23:31:07 »
W 2003 były Yaris Verso, Corolla Verso, Avensis Verso. Toyota Verso jest od 2009r.
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2015, 23:32:27 »
Chciałem napisać Yaris Verso... mój błąd
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2015, 08:55:32 »
ad1 - wywal półkę - ona strasznie zagraca bagaznik.
ad2 - przy przesunietych fotelach przednich do przodu ok 165cm
ad3 - na wyłączonej stacyjce mozesz rozbierac bez problemu .
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2015, 14:37:43 »
Dzięki za odpowiedz. No właśnie półka by się przydała z racji wożenia w bagażniku rzeczy, których nie opłaca się nosić do domu po pracy, a które są potrzebne codziennie :/
Ok to może w przyszły weekend spróbuję rozebrać jakoś tą kierownicę. Ten główny panel z logo Toyota jest na jakiś zatrzaskach, śrubkach?
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2015, 14:55:52 »
Cenne rzeczy daj do bagaznika przed tylnymi siedzeniami i po klopocie.
Do kola zapasowego tez sie sporo mieści.
Poducha jest na 2 imbusach.
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2015, 16:17:17 »
No właśnie chodzi o keyboard więc pozostaje tylko bagażnik...
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2015, 18:31:17 »
Kup mniejszy ;)
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2015, 11:03:47 »
A czy ktoś z was orientuje się jakim imbusem odkręcić tą kierownicę? Wczoraj sprawdzałem ale było ciemno (chociaż użyłem tej latarki z nad bagażnika  :grin: ) ale wydawało mi się że są tam jakieś ząbki - tak jakby jakiś specjalny klucz? Czy może te śrubki pasują do dwóch typów kluczy?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2015, 11:10:21 »
torx T30
TIIDA '09
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2015, 11:14:14 »
Dzięki za pomoc :)
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2015, 19:58:06 »
Mam pytanie:
Czy opłaca się kupować nowe opony zimowe? Czy może lepiej używane?
Nowe kosztują pewnie ok 800zł. Czy ktoś się orientuje jak wygląda opłacalność i inne aspekty?
Piotr
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2015, 20:00:54 »
Chyba nawet nie szukałeś nowych :-)
Offline pranpio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2015, 20:10:17 »
Pytałem w warsztacie gdzie sprzedają opony. Facet powiedział, że najtańsze po 200zł za sztukę (14")
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Listopada 2015, 20:32:13 »
myślę, że 175/65/14 bez problemu znajdziesz za 600 komplet
