Autor Wątek: Problem z ESP  (Przeczytany 9045 razy)
Offline kamil880510
  • Wiadomości: 5
Problem z ESP
« dnia: 24 Listopada 2015, 19:47:30 »
Witam koledzy.
Mam problem w mojej Verso z ESP, ciagle swieci sie kontrolka od esp i ten wykrzyknik. Po podłączeniu komputera wyswietla blad czujnika dzwigni regulacyjnej - obwód nieprawidłowy. Co to za czujnik, gdzie on sie znajduje w ogóle? Z góry dziekuje za pomoc
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2015, 09:50:30 »
Offline kamil880510
  • Wiadomości: 5
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2015, 12:17:16 »
A jak to sprawdzić czy jest uszkodzony, i gdzie on się znajduje? Auto miało kolizje, uderzyło w krawężnik kołem, przestawila się zbieżność i od tamtej pory mniej więcej pojawił się ten błąd.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2015, 20:45:11 »
To trochę wróżenie z fusów, ale ja stawiam na czujnik ABS przy walniętym kole. :cool:
P.S. O tym "wypadku" to się mówi, Kolego OD RAZU w pierwszym poście, przez szacunek dla odpisujących: wystarczy, że wróżymy już z fusów, nie wymagaj tutaj dodatkowo "proroctwa". :-P :cheesy:
Offline kamil880510
  • Wiadomości: 5
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2015, 07:35:17 »
Wybaczcie drodzy prorocy że pominąłem ten fakt w pierwszym poście ;)
Mam przesłanki ku temu aby twierdzić ze czujniki ABSu są sprawne, ponieważ ABS działa bez zarzutu, podłączając komputer (Delphi) każde koło się obraca i widać ich prędkość odczytywaną z czujników. Natomiast nie ma zmian kąta skrętu kierownicy, cały czas stoi w jednym miejscu mimo kręcenia kierownicą. Mam pytanie czy ktoś wie jak się dokonuje ręcznej kalibracji tego czujnika, bez użycia komputera? Bo o takiej słyszałem ze istnieje ale nie mogę znaleźć informacji jak ją wykonać.
A tutaj kilka zdjęć błędów i informacji z owego programu Delphi.
Z góry dzięki za pomoc :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2015, 08:16:40 »
No to masz jasność :good:
Nie wiem gdzie ten czujnik jest, ale zczytuję jego kąt do doświetlania zakrętów również, więc jak już się dowiesz gdzie owe ustrojstwo się znajduje, to chętnie się dowiem :)
Offline kamil880510
  • Wiadomości: 5
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2015, 14:42:23 »
No własnie nie mam jasnosci, nadal nie wiem gdzie jest owy czujnik, oraz jak sie przeprowadza jego kalibracje bez komputera, w tym samym miejscu stoje. :(
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2015, 17:57:13 »
Bez komputera chyba w wersji europejskiej sie nie da.
Sprawdz jak dziala i ewentualnie zrob kalibracje testerem toyoty - od tego zacznij a nie od rozbierania auta.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Problem z ESP
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2015, 21:22:46 »
Chodzi o taśmę pod kierownicą. W niej jest czujnik skrętu. Pewnie brak komunikacji CAN. Dość częsta usterka. Taśma do wymiany.
