Autor Wątek: lampy full led  (Przeczytany 223177 razy)
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #75 dnia: 10 Stycznia 2017, 16:07:00 »
Ja potwierdzam problem z tymi lampami. Może aura w PL nie jest ekstremalna, ale jakie było moje zdziwienie gdy przy temp ok -3C drobne płatki śniegu nie topiły się.
Sprawa do rozwiązania raczej nie możliwa metodami typu: dołożenie wiatraczka, spryskiwacza itd.
Raczej powinno nastapic przekonstruowanie lamp.
Dlaczego ksenony MUSZA mieć spryskiwacze a LEDy nie? Moim zdaniem, nie dlatego ze swieca słabiej, ale może dlatego, ze LEDy lepiej "odcinają" swiatlo?
Auris HSD:
Offline merrida
  • Wiadomości: 10
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #76 dnia: 10 Stycznia 2017, 17:25:20 »
homologacja mówi, że jeżeli jest od 2000 lumenów mają być spryskiwacze.
Dlatego lampy wyładowcze 20W (2000 lumenów) nie mają spryskiwaczy a 35W już mają - ale tutaj
strumień światła jest lepszy (3200 lumenów).
Żarówki np H9 mają 2100 lumenów, HIR1 2500 lumenów, HIR2 1800 Lumenów coś jak HB3, H11 ~~1300 lumenów (oczywiście przy napięciu nominalnym 12,4 V realnie gdy jedziemy to jest 13,8 - 14,2 V i lumenów jest więcej - nie tyczy się LED i lamp wyładowczych).
Kolega myli temperaturę barwy światła - w LED'ach większe możliwości są co do barwy oraz regulacji wiązki
lecz lepsze kosztuje więcej ...
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2017, 17:28:51 wysłana przez merrida »
F_20.0
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #77 dnia: 11 Stycznia 2017, 00:38:45 »
Koledzy nie ma co dzielić włos na czworo. Zrobili reflektory zgodnie z wytycznymi i leją na całą resztę. Miało być jak najtaniej i jest. Klientowi wciskają, że jakie to super światła będzie gość miał ( w lecie ), a potem sobie kupuj spray do odmrażania ( świetny mam e-mail od serwisu w Landshut odnośnie co powinienem sobie kupić, aby nie uszkodzić lamp ) lub inne wynalazki, a najlepiej to wstaw Auris do garażu i leć kup RAV4.
Narazie żadnego wypadku nie było i dopóki nie będzie z tego szumu to nic nie zrobią, a poszedłbym dalej, ci co sobie uszkodzą lampy usłyszą od serwisu, że to uszkodzenie mech. , ale nie ma co się klient martwić, bo mają właśnie promocję na zakup nowych FullLED  :laugh:
Offline merrida
  • Wiadomości: 10
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #78 dnia: 11 Stycznia 2017, 20:57:30 »
troszeczkę pomaga powłoka hydrofobowa mniej się brudzi ale z masą błota pośniegowego, solanki i solą drogową a nie daj śnieżycą sobie nie radzi.
Ja u siebie mam lampy przeciwmgielne LED - to jest dramat, w ogóle nie do ogarnięcia. Śnieżyca i pozamiatane bryła lodu się robi - ciemność.
F_20.0
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #79 dnia: 12 Stycznia 2017, 00:58:29 »
Szczerze to nic na minusową temperaturę i śnieg nic nie pomaga…jedynie oczyszczenie ręczne co kilka kilometrów ( jeżeli jest wredna pogoda ). Piszesz kolego o przeciwmgielnych, bez których można się obejść w razie "W", ale bez świateł mijania w nocy… no chyba, że noktowizor założę jako google  :laugh:
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #80 dnia: 12 Stycznia 2017, 12:05:06 »
Na moje uwagi o lampach LED w Toyocie, Pani w trakcie jazdy testowej stwierdziła, że kierowcy narzekają tez z tego powodu na lampy dzienne LED. No ale wiadomo, że tu nie chodzi o jakieś wielkie oświetlanie drogi, więc problem można "prawie" olać.
Czyli salony wiedzą o tym, że coś jest nie tak jak powinno.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Stycznia 2017, 12:53:51 »
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Auris HSD:
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Stycznia 2017, 12:54:36 »
Zero ciepła jak wyjdac. Światła były włączone non stop przez jakies 2godz jazdy. Temp ok -3
Auris HSD:
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #83 dnia: 15 Stycznia 2017, 13:22:46 »
Tak samo wyglądał Auris tydzień temu po jeździe w nocy gdzie cały czas padał śnieg i na trasie 60km jeden postój i odmrażacz szedł w ruch.....
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #84 dnia: 15 Stycznia 2017, 13:43:24 »
W piątek też tak wyglądał mój przód a nie mam led-ów.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Stycznia 2017, 13:47:15 »
Więc klosze musiałeś mieć mniej zawalone.
Auris HSD:
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Stycznia 2017, 13:55:02 »
Klosze miałem tak samo zawalone. ta śniego-paćka dobrze się trzymała
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #87 dnia: 15 Stycznia 2017, 14:30:17 »
To wszystko dla Waszego bezpieczeństwa:
Bardzo ważne są regularne postoje. Przyjmuje się, że co dwie-trzy godziny trzeba zatrzymać się i odpocząć 15-20 minut
Przy okazji przerwy w podróży jest okazja oczyścić lampy lub odwrotnie.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #88 dnia: 15 Stycznia 2017, 15:25:17 »
Zrób zdjęcie tego zawalenia przy okazji, bo jakoś wierzyć mi się nie chce, żeby przy zwykłym reflektorze (ciepłym) lampa była całkowicie zawalona, co mam miejsce w przypadku lamp LED w Aurisach.
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #89 dnia: 15 Stycznia 2017, 15:54:34 »
Zdjęć nie robiłem, a reflektor nie był całkowicie zapackany tylko do połowy tak jak na kolegi zdjęciu.
