Autor Wątek: Carina wymana kierownicy na Lexa  (Przeczytany 1812 razy)
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« dnia: 26 Listopada 2015, 22:50:17 »
Witam.
Czy jest możliwa wymiana kierownicy na kierownicę z lexusa IS200/300 bez przeróbek. Jak wygląda kwestia złacz: airbagu i wysterowania klaksonu, oraz sterowania manetkami wycieraczek i kierunkowskazów?
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2015, 22:59:59 wysłana przez MakuMaku »
  • Junior Administrator
Odp: Carina wymana kierownicy na Lexa
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2015, 02:35:38 »
Sam wieloklin jest taki sam, więc jedynie kwestia elektryki. Do ogarnięcia bez większego wysiłku.
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2015, 20:36:56 »
Dzięki Marcin, jak dotrze to powalczę z nią.
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2015, 22:22:21 »
Rozpoznałem, że złącze poduszki od Lexa is200/300 (corolli e12) jest inne niż w Carinie. Czy zwijak od Lexa będzie pasował do Cairny? Czy lepiej przelutować złącze, jeśli tak to kolory są inne. Nie posiadam specyfikacji poduszki ani modułu pobudzającego poduszkę. Ale podejrzewam, że biegunowość ma znaczenie.
Dla zainteresowanych, jak komuś się zużyje albo znudzi kierownica to większość kierownic toyoty pasuje bo mają ten sam wielowpust. Jeśli chodzi o airbag to najlepiej zaopatrzyć się od razu w taśme zwijaka pasującą do danej poduszki (dotyczy poduszek z jednym ładunkiem = dwie żyły przewodu). Taśma od lexusa ma 5 skrętów a od cariny 4, ale pasuje. Jedynie rozkład śrub montażowych jest inny i trzyma się tylko na 2śrubach zamist 4, ale działa bez problemu. To tyle z wymiany.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2015, 13:17:15 wysłana przez Filu »
