Autor Wątek: spryskiwacze ksenonow nie chowaja sie czasami auris 2007  (Przeczytany 1588 razy)
Offline eirelim
  • Wiadomości: 15
« dnia: 26 Listopada 2015, 23:25:34 »
tak jak w temacie auris 2007 spryskiwacze ksenonow nie chowaja sie czasami czy moze ktos mial taki problem i wie jak go rozwiazac? dziekuje
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
Odp: spryskiwacze ksenonow nie chowaja sie czasami auris 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2015, 18:17:49 »
Ja tak mialem z prawym spryskiwaczem. Otworz spryskiwacz palcem (pojdzie bez problemu) i nasikaj do srodka na te rolki WD40. Pare razy schowaj i otworz reka zeby ten preparat sie wszedzie dostal i po kilku spryskiwaniach beda sie juz elegancko lekko chować
Offline eirelim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2015, 19:18:44 »
dzieki sprobuje i zobaczymy jak bedzie to dzialac tam chyba niema zadnego silniczka tylko pod cisnieniem to idzie chyba? moze ktos ma jakis schemat tego jak to wyglada?
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2015, 21:35:31 »
Silniczek jest przy zbiorniczku i tylko pompuje plyn. Spryskiwacz jest wypychany cisnieniem plynu. Tam jest taki plastikowy uchwyt polaczony ze sprezynka. Jak nawlazi tam syfu to ma wieksze tarcie i sie nie chowa. Spryskaj pozadnie WD40 i zobaczysz ze na pewno pomoze
