Autor Wątek: VSC, trac off check engine  (Przeczytany 1578 razy)
Offline sim86
  • Wiadomości: 5
« dnia: 07 Grudnia 2015, 07:51:03 »
 Witam, temat dosc popularny na forach, ale nie znalazlem identycznego przypadku, a wiec poprosilbyw Was o pomoc.
Mam avensiske 2007 rok, 2.2 d4d 177 KM, kombi.
 Wracalem wczoraj samochodem i nagle powyzej 2 -2,2 tys. obr. zaczelo nim lekko szarpac to znaczy trzymalem gaz a on zachowywal sie tak jakbym naciskal na gaz i puszczal z czestotliwoscia ok 2 razy w ciagu sek. Czuc ze jest slabszy i WYDAJE mi sie ze delikatnie kopci, ale tego nie jestem pewny. Odstawilem go i po kilka godzinach jak zalatwilem wazniejsze pierdoly musialem nim wrocic do domu. Po 2 km wlaczyly sie vsc, trac off check engine. Wiem ze mechanik i komputer prawde mi powie ale jestem terza w Niemczech i nie wiem co mam zrobic, czy moge nim chwile jeszcze jezdzic, czy od razu niemiecki mechanik. Pomozcie
Offline sim86
  • Wiadomości: 5
Odp: VSC, trac off check engine
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2015, 10:03:00 »
SUPER FORUM! Dzieki zes Cie sie tak rozpisali!
Offline sim86
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2015, 13:14:19 »
A wiec panowie, pisze jeszcze raz. Bylem u mechanika ktory podpiol mnie do kompa i pokazal sie AGR (EGR). Dzis go rozebralem i po lekku wyczyscilem, bo robilem to na przerwie sniadaniowej wiec nie mialem czasu na gruntowne czyszczenie pedzelkiem itd. Miejsce gdzie zawor przykrecony jest do kolektora bylo bardziej zasyfione. Te poczne kanaly byly zatkane. Przeczyscilem to wydmuchalem syf, poskrecalem i.. dalej to samo. Jest slaby i gdziej tam sobie zafaluje przy dodawaniu gazu. Czy potrzeba jest wykasowania bledu?? Moze cos innego ?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2015, 08:25:41 »
Jaki kod błędu?
Offline sim86
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2015, 09:42:56 »
Mechanik powiedzial tylko o EGR, nie dopytalem o numer bledu
