Autor Wątek: Auris II - montaż oryginalnej kamery cofania.  (Przeczytany 25206 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Auris II - montaż oryginalnej kamery cofania.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2018, 13:23:10 »
chlapacze załóż nie będzie się tak brudzić.
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopada 2018, 18:37:16 »
Jak za małe ciśnienie :o przecież z przodu jest na dwie dysze i daje radę  <taniec>Dużego ciśnienia nie potrzeba do opłukania kamerki ...
Ale chlapacze napewno by pomogły  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2018, 18:52:34 wysłana przez karl1977 »
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Listopada 2018, 19:51:43 »
Osikanie kamerki nic nie da, potrzebne jest mocne spryskanie jak spryskiwaczami reflektorow a po spryskaniu jeszcze wytarcie obiektywu.
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Grudnia 2018, 19:28:26 »
Popatrz na You tubie , TVN TURBO 101 Napraw > spryskiwacz się sprawdza <taniec> Jak zacznie się robić ciepło to sam to zamontuje i zdam relację  :song: bo w jesienne pogody to tylko gadżet nie do wykorzystania  :-( nic nie widać po 50 km.  :wallbash:
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Grudnia 2018, 20:35:26 »
Ale o który odcinek ci chodzi? bo tego trochę jest
Auris 2 po FL 1.33 vvvti (Active)
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Grudnia 2018, 21:10:09 »
101 napraw - seria 6, odcinek 9 montaż speyskiwacza z golfa do kamery cofania w hondzie Civic.
Gawith
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Grudnia 2018, 23:01:28 »
Telewizja kłamie.
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Stycznia 2019, 19:32:59 »
Chlapacze mam w standardzie w moim aucie  <taniec>....
Jak tylko będzie cieplej biorę się za montaż spryskiwacza >>>bo w przy obecnej pogodzie po każdych 40 Km w kamerze nic nie widać  :czerwona:
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Stycznia 2019, 18:42:11 »
Lepiej by było żeby kamera była zamontowana w środku na szybie  :o i była możliwość czyszczenia przez wycieraczkę tylnej klapy  :good:
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Stycznia 2019, 20:56:48 »
Genialne ... tylko kto Ci wytnie dziurę w szybie hartowanej.
Ps. Ja mam w yarku kamerę 230st w spoilerze i to chyba najlepsze rozwiązanie - mało się brudzi a widać wszystko z góry.
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Stycznia 2019, 16:57:11 »
Nie myślałem o dziurawieniu szyby :wallbash:
Myślałem bardziej o montażu w środku na szybie tam gdzie pracuje wycieraczka szyba jest czysta  :o
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Stycznia 2019, 17:29:18 »
Nie zobaczysz nic za autem do ok 50cm - testowałem.
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: Auris 18, Yaris
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Sierpnia 2019, 09:43:40 »
Panowie, czy możemy wrócić  do tematu? :)
Interesuje mnie strona techniczna montażu bo zakupiłem całą wiązkę do Auris 2 wraz z Touch & Go 2 i kamerką.
Z tego co udało mi się z różnych wątków uzyskać to:
1. jest mowa o wycinaniu dziury pod wiązkę. Czy na pewno to trzeba robić? Nie da się poprowadzić w wiązce, która jest już w klapie?
2. niektórzy piszą, że wiązka już może być w klapie/belce. Czy ktoś miał taką sytuację?
Pozdrawiam,
Adam
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Sierpnia 2019, 10:27:26 »
Podejrzewam, że chodzi raczej o dziurę pod kamerę, nie pod wiązkę. Wiązkę bez problemu puścisz razem z obecną, a dziurę na kamerę możesz mieć, ale niekoniecznie. Ja nie miałem i ciąłem (Auris TS 2014).
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Sierpnia 2019, 19:18:15 »
No to już mi troszkę ulżyło, że nie trzeba nic dziurawić.
W takim razie postaram się zrobić foto - story, bo dotychczasowe informacje są bardzo ogólne i nie zawsze jest jasne co trzeba zrobić.
Zacznę od początku - posiadam Auris II 2018 Active i będę kombinował  :cool:
Zacząłem od zakupu zestawu w postaci kartonowego pudła pełnego skarbów.
