Autor Wątek: Auris II - montaż oryginalnej kamery cofania.  (Przeczytany 25205 razy)
Odp: Auris II - montaż oryginalnej kamery cofania.
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Sierpnia 2019, 20:17:06 »
Ja miałem 2 aurisy w których nie było dziury pod kamerę (W stalowej klapie)
Klienci zrezygnowali z fabrycznej kamery i zamontowalem im swoją.
Plusy są takie że jest większy kat.
Minus że w HB kamerka jest minimalnie pod kątem bo blenda jest wygieta w łuk.
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: Auris 18, Yaris
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Sierpnia 2019, 21:02:18 »
OK, rozumiem, że zaślepka w tzw blendzie jest wszędzie ale czy pod nią jest również otwór montażowy na kamerkę to już nie koniecznie. No to muszę popatrzeć czy u mnie otwór jest, jak go nie ma to będę się zastanawiał. Auto mam gwarancję i chociaż średnio w nią wierzę to jednak stracić ją przez wycięcie jopy... poza tym jopa zawsze może się nie udać. Co innego rzeźba w plastikach. Ehh
Tak czy inaczej pudło z wiązką z całego auta już do mnie idzie. Kupiłem cały komplet o było taniej niż radio+moduł navi+kamerka oddzielnie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Sierpnia 2019, 22:30:23 »
Nie stracisz gwarancji.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Sierpnia 2019, 22:44:13 »
W moim AII 1.33 activ musiałem wyciąć otwór pod kamerę. W sumie nic specjalnie trudnego. Wiadomo, że trzeba nawercic etc. Zabezpieczyć potem itd. Wiązka też nowa przyszła w miejsce starej. W starej brakuje podpięcia do kamery reszta bez zmian. Do tego zmiana radia na TT2 i wszystko działa jak należy. Czas pracy mi wyszło jakieś 6 godzin w sumie.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Sierpnia 2019, 20:33:30 »
Na całe auto pewnie nie ale np. na lakier klapy tak :)
Czy miejsce wiercenia jakoś specjalnie wymierzałeś?
Pozdrawiam,
Adam
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Sierpnia 2019, 20:41:02 »
Wątpię aby na lakier klapy anulowali gwarancję.
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Sierpnia 2019, 07:24:16 »
Nie mam dziury niestety.
Wymierzałeś jakoś tę dziurę, masz szablon może?
Przy kamerce jest jeszcze śruba, gdzie ją wkręciłeś?
Pozdrawiam,
Adam
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Września 2019, 21:28:50 »
byłem w ASO i dowiedziałem się, że nie istnieje do Auris II taka instrukcja doposażenia w kamerę cofania jaka była dla Auris I.
Obecnie w ASO można sobie dołożyć kamerkę kręconą do blendy albo pod tablicę.
Dodatkowo Pan zwrócił uwagę na to, że moja kamerka jest do kombiaka i ponieważ mam hb to może nie pasować kąt.
Nie mogę wrzucić tutaj fotki i postaram się zrobić to jutro bo mam foto z programu gdzie widać jak powinna ta instalacja wyglądać.
