Autor Wątek: Avensis 2.2 d-cat DPF ?  (Przeczytany 2649 razy)
Offline ene
  • Wiadomości: 8
« dnia: 10 Grudnia 2015, 16:51:56 »
Witam . Kupiłem dzisiaj avensisa z silnikiem d-cat 177km. zauwazyłem pewien niepokojący objaw. Nieraz zaczyna strasznie kopcic z rury wydechowej. Czy to mieszanka wypalana w DPF,ie ? co mozną zrobić w tej sytuacji ? Jestem zielony w strefie motoryzacji
Prosze o pomoc
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 16:58:53 wysłana przez ene »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Avensis 2.2 d-cat DPF ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2015, 17:46:33 »
Wyrzuca jakieś błędy ?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:22:32 »
One dość często wyrzucają błąd połączenia bloku z głowicą ;)
3VZ.pl
Offline ene
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:02:57 »
0 błedów,
co do uszczelki pod głowica, byłsprawdzany przed odkupem w serwisie Toyoty, co wiecej, byłkupiony w serwisie toyoty
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:13:32 »
Czasami wystarczy aktualizacja softu.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2015, 09:18:23 »
Może powiedz coś więcej. Jaki jest kolor dymu z rury? Przy jakich obrotach kopci?
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline ene
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2015, 15:04:59 »
Stojac na swiatlach zwiekszy lekko obroty. Wydobywa sie biały biało niebieski  dym "zaporowy" przy wejsciu na wyzsze obroty wiecej dymu. 20 30 sekund i wraca do normy. Ostatnio wybiło bład "niska skutecznosc katalizatora"  Co jak samo mowi za siebie...nadaje sie on do wymiany
