Autor Wątek: RAV4 2.0 VVTi 150km początkowo sonda, teraz katalizator - problem  (Przeczytany 14432 razy)
Offline Smasher
Witam. Posiadam Toyotę RAV4 z 2000r 2.0 150KM. Zasilana jest Pb/LPG firmy TARTARINI z lubryfikacją. Około tygodnie temu borykałem się z błędem P1135 tj. sondą, która wymieniłem (co prawda na używkę) ale działa. Po dłuższej jeździe tracą gdy błąd został skasowany (przebyłem nią około 50km) CHECK wypluł dwa błędzy tj P0420 oraz P0430... które mówią mi coś o katalizatorze... rynce opadły. Proszę o pomoc i prady.
P.S. gdy skasuje błąd....chwię pojeżdże ponownie wyrzuca w/w błędy.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2015, 22:42:10 wysłana przez Smasher »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: RAV4 2.0 VVTi 150km początkowo sonda, teraz katalizator - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2015, 07:52:58 »
2 emulatory załatwią sprawę. Tam pasują proste.
Offline Smasher
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2015, 14:13:33 »
Możesz mi wysłać na priva ew tutaj link ktory by pasował? bo trochę tego jest (rozumiem, że mowa o dwóch górnych?)
Dzięki za odpowiedź!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Smasher
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2015, 22:10:09 »
dzięki...a nie zardzewieje to? (bo to taki widzę tani ocynk :) )... mosiężne nie będą lepsze?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2015, 22:38:24 »
Zardzewieje. Jak chcesz nierdzewne, to zamów z kwasówki :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Smasher
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2015, 01:23:46 »
a taki mosiężny mógłby być?
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-krotki-d2-i5732344004.html
(jest z Mysłowic tzn na miejscu praktycznie)
Tylko o co chodzi z tym D2 , D4, krótki, długi !? tzn z tym 2 i 4 to rozumiem, że chodzi o dziurkę srednicy 2 bądź 4mm. Czy jest coś, czym trzeba się kierować przy wyborze otworu bądź długości tego emulatora?
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2015, 01:25:58 wysłana przez Smasher »
Offline Smasher
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2015, 11:35:24 »
OK. Już wszytko wiem. Nie będę truł :).
Pytanie jedno i szybkie:
Dzwoniłem do firmy która te emulatory sprzedaje... i mówi, że p420  i p430 powinna rozwiązać jednen emulator na 2 sonde... bo pierwsza nie ma nic do tego. Słusznie gada czy nie? Potrzeba jest zakładania również na 1?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Grudnia 2015, 11:54:19 »
jesli masz 1azfe to masz 4 sondy
TIIDA '09
Offline Smasher
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudnia 2015, 13:41:24 »
Mam 4 sondy ale myslalem o tych dwoch gornych. Czyli na te dwie gorne mam zalozyc? Nie ukrywam, ze sie pogubilem. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje. Zakupilem dwie mosiezn o parametrach jakie podaliscie.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2015, 14:24:07 wysłana przez Smasher »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2015, 14:33:58 »
Masz założyć na dwie dolne, te za katalizatorami
Offline Smasher
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudnia 2015, 14:45:47 »
Ok. Super. Dziekuje Wam za pomoc. Zabieram sie za to ustrojstwo...tylko dostepu malo :)
BTW Zdrowych i Wesolych!
Offline Hans72
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2016, 17:45:56 »
Jeśli chcecie raz na zawsze rozwiązać problem z katalizatorem polecam elektroniczny emulator http://lepard.eu/offer/autogas/emulators/
Miałem podobne problemy w swifcie. Założyłem emulator taki za 30 zeta co odsuwa sondę ale po kilku tysiącach km problem pojawił się ponownie. Po założeniu z leparda zrobiłem już ponad 50 tys km i jest spokój. Koszt emulatora ok 120 zeta plus 50 założenie bo nie mam pojęcia o elektryce więc się sam za to nie zabierałem. Emulatory z leparda pasują do większości samochodów jak co to można zawsze zadzwonić i pogadać z gościem żeby doradził jaki dokładnie zakupić.
Offline samsung
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lutego 2016, 15:21:34 »
Witam. U mnie w RAV 4 benz 2.00 pojawial sie blad (wydolnosc katalizatora na wykonczeniu) (Chec+VSC)
Zamontowalem emulator (taki jak link)
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-toyota-lexus-100-skuteczny-i5976956459.html
Mam wrazenie ze po zamontowaniu auto pali sporo wiecej.
Czy emulator moze spowodowac wieksze spalanie ?
