Autor Wątek: Tylne przeciwmgielne. Prąd jest, żarowka ok a i tak się nie świeci.  (Przeczytany 6678 razy)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
Hejo
Jak w temacie. Wymieniłem zarowke bo wydawalo mi sie ze jest spalona. Jednak jak sie okazalo nie zarowka jest problemem bo tez nie swieci. Sprawdzilem miernikiem i po wlaczeniu tylnego swiatla przeciwmgielnego przy wskaznikach zapala sie odpowiednia kontrolka, w gniezdzie zarowki pojawia sie napiecie ok 10.58V (mniej wiecej tyle co na STOP) a zarowka i tak sie nie zapala. Zarowka na 100% sprawna i prawidlowa. Wymienilem ze stopem i sie swieci. Kurde juz zgupialem. Bo gdyby to byl bezpiecznik czy przekaznik to prad by nie dochodzil, ajednak dochodzi.
Macie jakies pomysly?
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: Tylne przeciwmgielne. Prąd jest, żarowka ok a i tak się nie świeci.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2015, 17:39:22 »
Sprawdz dobrze masę w lampie. Może tam jest problem
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2015, 12:43:43 »
Jeśli masz żarówkę dwuwłóknową to może jest odwrotnie złożona, czy sprawdzając pmg masz włączone światła?
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
Odp: Tylne przeciwmgielne. Pr�d jest, �arowka ok a i tak si� nie �wieci.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2015, 10:22:17 »
Mam taką żarówkę, więc jest ma jedno włókno
Tak, mam zapalone światła mijania, choć to chyba nie ma znaczenia czy mijania czy postojowe, bo przednie pmg się świecą zarówno przy mijania jak i postojówkach.
A jak mam sprawdzić tą masę? I czy ona jest na pewno problemem? Inne światła w tej lampie świecą się bez problemu?
W miejscu, w którym żarówka wchodzi w moduł dotykam miernikiem + do blaszki na dole gniazda, - do ścieżki na ściance gniazda. Napięcie się pojawia, tak jak napisałem ok 10,58V.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2015, 10:39:12 »
nie potrafie pomóc  :|, przepraszam
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2015, 11:16:54 »
Spróbuj innej żarówki (w sensie innej firmy).
Niektóre CANy potrafią nie przyjąć każdej żarówki, tylko określone.
3VZ.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2015, 12:29:51 »
Dokładnie.
Ja dopiero za trzecią żarówką (od różnych dostawców) trafiłem na tą "świecącą"  :cheesy:
Obi
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2016, 22:01:02 »
To też się wyjaśniło. Moduł do haka jakiś chinsko podpięty był. Przeciwmgielne bezpośrednio tam podawało napięcie. Kostka przy haku 13pin więc do przyczepy a instalacja haka oryginalna.
Wysłane z mojego ASUS_Z00ED przy użyciu Tapatalka
