Autor Wątek: Check VSC , Check Engine , Kontrolka trakcji , trójkąt ostrzegawczy  (Przeczytany 31282 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Check VSC , Check Engine , Kontrolka trakcji , trójkąt ostrzegawczy
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpnia 2016, 19:09:42 »
Wwymieniałem akumulator po 11 latach przed ubiegła zimą, a auto było w zdecydowanej wiekszości użytkowane na krótkich odcinkach
Inny akumulator - inne auto.
To co teraz pakują do verso woła o pomstę do nieba - ja wlasnie mam klopoty przez aku bo napiecie za bardzo spada (do ok 9V )
Offline Batisto
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Sierpnia 2016, 19:37:14 »
Dzieki za sugestie. Dariusz byłem w serwisie i pokazał się błąd sterownika wtryskiwaczy niestety nie mam jego numeru. Czyli podejrzenia padły na wtryskiwacze. Są Boscha.
Sanchopan: raczej niemożliwe użyczenie nowego akumulatora bowiem będzie później używany. Chyba żebym zamienił się z kimś innym. A takiej możliwości nie zabardzo mam. Ale sprawdzę 😀.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2016, 19:45:08 wysłana przez Batisto »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Sierpnia 2016, 19:51:02 »
Jak sobie życzysz - ale jak Twoje Verso ma 5 lat lub podobnie to raczej na bank aku i tak nadaje się lub za chwilę będzie nadawać do wymiany. Ja bym wymienił zamiast inwestować w inną elektronikę: aku i tak Ci zostanie.  :-) :cool:
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Sierpnia 2016, 20:46:21 »
Kolego, jak się nie znasz to nie opowiadaj.
Pewnie, że się nie znam. Teraz moda taka, żeby na odległość wróżyć ze szklanej kuli, ewentualnie wymieniać różne "moduły" aż się "trafi". No i jeszcze to przekonanie, że komputer decyduje o wszystkim....
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Sierpnia 2016, 21:20:49 »
Owszem! Decyduje! Może nie o wszystkim, ale akurat o ładowaniu aku lub nie ładowaniu akumulatora - Tak! Decyduje!
wojtekd3 - farmazony i głupoty gadasz chłopie poddając takie rzeczy w wątpliwość. :cool:
Jakbyś choćby czytał to forum - vide: wątek o światłach dziennych led - to byś sporo więcej wiedział. Prawdziwej wiedzy, a nie takie wydumanej.
 :cool:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Sierpnia 2016, 21:36:25 »
Jest błąd sterownika wtryskiwaczy. Na początek wymieniasz sterownik wtryskiwaczy, jest przykręcony do chłodnicy. Taki moduł aluminiowy, widoczny po otwarciu maski. Kupujesz taki sam najtańszy na Allegro i wymieniasz.
Offline Batisto
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Sierpnia 2016, 22:26:48 »
Jutro sprawdzę jaki to jest i coś popacze. Dziękuję bardzo.
Offline OCT5
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Września 2016, 21:04:11 »
Witam, u mnie przy odpalaniu zaczęła świecić ''choinka'' poza tym innych objawów nie było- okazało się że turecki aku. Mutlu po 5 latach padł, po wymianie aku. wszysko ok. Pzdr.
Offline daroino
  • Samochód:: Toyota verso
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Września 2022, 12:32:32 »
Miałem ten sam błąd toyota verso 2013r. 2.0 d4d check vsc kontrola trakcji i żółty trójkąt w cieple dni ciezej odpalal krecil i za pierwszym razem odpalal lecz nie na "dotyk" a wiedzialem ze zbliza sie wymiana akumulatora po wymianie na nowy odpalil gladko i kontrolki zniknely
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Września 2022, 13:23:17 »
Kontrolki zniknęły gdyż bez zasilania sterowniki tracą pamięć usterek :)
Offline Piotr780907
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota Verso
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Listopada 2022, 16:32:26 »
Mi też się zaświeciło wszystko to co wam ale moje pytanie brzmi, wczoraj wymieniłem koła dodam że miałem z hondy i 205/55/16 czyli inne niż oryginał 205/60/16 i czy jest możliwość że temu błąd wywaliło?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Listopada 2022, 20:21:34 »
Nie ma możliwości
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Listopada 2022, 20:28:59 »
Przy tych oponach jadąc licznikowe 140 realna prędkość będzie ok 125km/h.
Trochę kiszka.
Offline Piotr780907
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Listopada 2022, 10:49:44 »
No masz rację a błąd po podpięciu to C1201. Dodam że sam potrafi zniknąć a po czasie znów się zapala.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Listopada 2022, 10:51:13 »
To odczytaj kody błędów z silnika, bo C1201 nie jest z silnika
