Autor Wątek: Skrzypiące sprzęgło!  (Przeczytany 38762 razy)
Hooltay
Odp: Klepanie przy wlaczonym sprzegle
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Kwietnia 2009, 09:38:36 »
kryspin - w Tobie jedyna nadzieja, skarbnico wiedzy :D chodzaca encyklopedio :D
szykuje sie na zakupy u Ciebie, przygotuj sie :D
czupryn
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Kwietnia 2009, 10:42:16 »
Witam,mialem to samo.Wymienilem olej w skrzyni i przestalo.Pzdr.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Kwietnia 2009, 11:08:56 »
Tak jak napisał czupryn - zacznij od wymiany oleju w skrzynce.
Hooltay
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Kwietnia 2009, 13:31:46 »
Dzienks.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Skrzypiące sprzęgło!
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Października 2011, 20:54:41 »
Odgrzeje kotleta, ale tylko z jednej strony..
Jak wciskam pedał sprzęgła to dochodzi mnie piękne, dźwięczne, przeraźliwe skrzypienie. Na wyłączonym silniku, więc chodzi jedynie o mechanizm a nie o dociski etc.
Dźwięk dochodzi z bloku silnika, spod gumowej harmonijki .. jak się tego pięknego dźwięku pozbyć? Dojście jest słabe, popsikałem silikonem do środka, ale bez zmian..
Need help.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Października 2011, 21:04:50 »
Z bloku silnika czy z obudowy skrzyni? Tam jest harmonijka chroniąca przed dostaniem się wody do środka skrzyni i chroni metalowy popychacz do rozprzeglania. Piszczy albo główka mocująca tą wajchę, bo wypłukało smar przez przez tą harmonijkę albo wysprzęglik.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Października 2011, 21:06:33 »
No mówie z bloku, uogólniając, ale masz racje, że to z obudowy właśnie spod tej gumy. Świeciłem latarką, ale uja widać, ,,
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Października 2011, 21:47:02 »
Na  początek  posmaruj  sam  wysprzęglik - ten  bolec  co  go  widać  na  wierzchu.
Jak  masz  pewność, że  spod  gumy to (dobrze  by  było  looknąć  na  rysunek)  trzeba  spróbować  posmarować  owalny  bolec  na  jakim  opierają  się  widełki  popychające  łożysko  wyciskowe.
Jest  on  po  przeciwnej  stronie  widełek  niż  wysprzęglik, jakieś  10  cm  pod  tą  gumą.
Nałożyć  smaru (nie  za  dużo)  na  jakiś  sztywny  drut,  wymacać  gdzie  jest ten  bolec  i  go  nasmarować (najpierw  proponuję  bez  smaru). Trzeba  trochę  powciskać  sprzęgło  zanim  smar  dostanie  się  między główkę  bolca  a  widełki.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Października 2011, 22:05:01 »
Jutro sie tym zajmę. Patrzyłem na schemat, ale jakoś nie przemawia do mnie. Jutro zdemontujje aku i skrzynke bezpieczników to będzie troche lepsze dojście, da sie chociaż poświecić latarką do środka.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Października 2011, 22:12:10 »
[...]Dojście jest słabe, popsikałem silikonem do środka, ale bez zmian..
Pogięło Cię ???  Psikać środkiem smarnym do wnętrza obudowy sprzęgła ???
Chcesz sobie przy okazji przesmarować tarczę i wymienić na nową ?
Zrób tak jak reszta radzi, ostrożnie, gęsty smar i drut albo długi śrubokręt. I nie za dużo !
Widełki są zatrzaśnięte na kulce. Przy odrobinie wprawy i braku przynajmniej popychacza wysprzęglika, można je zdjąć z tej kulki i spokojnie środek gniazda posmarować. Z tym że, musisz się liczyć z możliwością wypadnięcia widełek z łożyska wyciskowego, a wtesy robi się ciepełko...
Pozdro.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Października 2011, 22:45:02 »
Troche raptem psiknąłem i to raczej właśnie po widełkach a nie "na oślep".
Offline luk998
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Stycznia 2012, 19:17:07 »
Witam, również mam ten sam problem skrzypiącego sprzęgła, jak ruszam lub jadę z małą prędkością na dwójce przy wolnych obrotach coś skrzypi spod samochodu wydaje mi się że może to być sprzęgło, nie ukrywam że trochę to wkurza, na postoju nic nie skrzypi nawet przy wciskaniu sprzęgła co to może być? mam Carine E 1.6 4a-fe LB
Robsajson
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Stycznia 2012, 19:20:38 »
Sprawdź luzy na tulejach gumowych i łączniki stabilizatorów na początek.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Stycznia 2012, 20:41:13 »
"skrzypiące sprzęgło" sprawdzisz na postoju normalnie je wciskając i potem puszczając ;) jak bedzie coś nie tak to skrzypienie słychać od razu  :grin: jeśli to nie to to szukaj dalej ale już w zawiasie ;)
Offline luk998
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Stycznia 2012, 12:14:05 »
bujanie samochodem na boki nie pomogło i nic nie słyszałem, tak jak sie wsłuchuje to dźwięk ten dobiega spod samochodu spod podłogi dokładnie jakby pod przednimi fotelami, ostatnio wymieniałem złącze elastyczne w Carinie i tak jakby mi sie zdaje od tego czasu stopniowo zaczełem to słyszeć, wiem dziwnie brzmi ta moja opowiesc:-) czy własnie złacze może mieć z tym coś wspólnego? Dzięki za pomoc z góry :-P
