Autor Wątek: Skrzypiące sprzęgło!  (Przeczytany 38763 razy)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: Dziwny dźwięk przy puszczaniu sprzęgła...
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Sierpnia 2006, 21:40:38 »
Ja też to mam. U mnie mechanik zdiagnozował to jako łożysko w sprzęgle i twierdził, że sporo toyotek to ma i że ciężko powiedzieć ile to jeszcze wytrzyma, może 20 kkm, a może i 60 kkm. Jak umiejętnie puszczam sprzęgło (nie na zbyt wysokich obrotach) to tego dźwięku nie ma.
jeromino
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Sierpnia 2006, 16:09:04 »
hmm ja tez to mam przy ruszaniu ale ni ezawsze (taki metaliczny dzwiek). Ile moze kosztowac naprawa po wyzionieciu ducha przez łożysko? i czy sa jakies objawy konca zycia łożyska?
topol
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Sierpnia 2006, 19:19:57 »
Ja to miałem jakieś 200 000 km i tak sprzedałem....
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Sierpnia 2006, 17:45:26 »
W ASO bedzie kosztować ok 1000zł bo mój ojciec miał tak z corollą że łożysko siadło
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Sierpnia 2006, 14:37:50 »
Witam!!!
Ja też mam takie objawy,
Że mi sprzęg gdy ruszam trzeszczy.
Lecz mechanik co znał sprawę
Tak mi mówił w sposób wieszczy:
"Nic się nie martw, japończyki,
A szczególnie zaś toyoty,
Mają z sprzęgłem problemiki
I to wcale nie kłopoty."
Kiedy ruszam więc ze stania,
I se wrzucam jedyneczkę,
Słychać coś jak głos rzezania,
Potem za to ni krzyneczkę.
TaTaR
P.S. I tak od 174kkm. bez zmian.
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
kruszon
« Odpowiedź #35 dnia: 31 Sierpnia 2006, 18:12:14 »
Heyah,
wierszyk TATARa doskonale obrazuje problem:-) Ten dźwięk to ogólnie znany temat w Carinach głównie wyprodukowanych w Wilekiej Brytani. Są dwa rozwiązania:
1. Wymiana ( jeżeli bardzo Ci ten dźwięk przeszkadza i lubisz mieć w autku wszystko perfect...)
2. Wyczuć sprzęgło zeby nie buuuuczało i jeździć, aż padnie ( jezdzę tak 4 lata i nadal sprzeglo dziala - buczy raz na 20 razy kiedy bez wyczucia ruszę ze skrzyżowania... )
Jak będzie kończyć się sprzęgiełko to spokojnie wyczujesz jego ostanie chwile
1. może ciągnąć
2. biegi będą wchodzić baaardzo ciężko albo prawie wcale
3. opadnie pedał
4. etc...
Reasunując, osobiście zostawił bym to wspokoju i zapomniał o buczeniu na dłuuugie kilometry ( kup sobie lepiej nowe radio albo  woofer:-))). Tak czy inaczej w zależności od stopnia zużycia sprzęgła koszt naprawy może się wahać miedzy 350 PL a 1000 PLN ( w zależności gdzie kupisz i zrobisz )
Pozdrawiam,
Kruszon
Mekson
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Sierpnia 2006, 18:23:54 »
Ale czy jest za to odpowiedzialne sprzęgło, czy łożysko dociskowe?
paranoikLBN
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Września 2006, 00:04:56 »
witam, jako że ost. miałem wymiane kompletnego sprzęgła w swojej carinie gti ... to zabiore głos :P
komplet sprzęgła ... AISIN (oryginalnie montowane w JP carinach) KT-103 , do GTI (do 2.0 FE tez pasuje) ... po znajomości 360zł ..., po narmalnej cenie w InterCarsie 511zł ..
wymiana jest prosta i bezproblemowa .. można samemu ,a jak ktoś ma mało wprawy w mechanice to wymiana u mechaniora max 200zł ... i trwa zaledwie 5-6 godzin...
tak chcąc wymienić samo łożysko ... z AISIN numer kat. BT-106 z w/w kompletu ... kosztuje w IC 113zł ...
za robocizne trzeba by zapłacić pewnie coś koło 200zł ..
pozdro
kruszon
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Września 2006, 06:47:10 »
efekt tego specyficznego buczenia jest spowodowany przez łożysko dociskowe ( można wymienić tylko to - najlepiej od razu komplet AISIN i zapomnisz o sprzegle na dlugie lata )
Kruszon
Hooltay
Klepanie przy wlaczonym sprzegle
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Kwietnia 2009, 21:10:56 »
mam maly problem, co prawda nie wplywajacy (narazie na jazde)...
Po rozgrzaniu silnika - klepie mi jakby szklanki sie wyrobily...
ale - klepanie calkowicie ustepuje gdy wylacze sprzeglo (wcisne).
objaw nasila sie i jest zauwazalny tylko w przypadku gdy silnik od zaplonu rozprowadzi juz dobrze olej.
kilka miesiecy temu mialem przekladany silnik i zakladane nowe sprzeglo...
moze ktos cos zasugeruje gdzie mam szukac?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Klepanie przy wlaczonym sprzegle
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Kwietnia 2009, 22:05:07 »
Jak wciśniesz sprzęgło to odłączasz skrzynię - może w niej (przy niej) coś klepie.
Hooltay
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Kwietnia 2009, 18:59:32 »
no wlasnie odglos przy wlaczonym sprzegle (nie wcisnietym) dochodzi z komory silnika
Wiadomo - wtedy zwieksza sie obciazenie silnika - czy to jednak moze wplywac na zachowanie innych elementow silnika - typu zawory?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Kwietnia 2009, 20:53:35 »
Stawiałbym jednak na elementy które odłączasz wciśniętym sprzęgłem (bo wtedy odgłosy ustają) - czyli samo sprzęgło i skrzynię.
Objawy masz w czasie jazdy, na postoju czy zawsze ?
Hooltay
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Kwietnia 2009, 06:36:00 »
Sprawdze.
Na postoju latwiej mi to uslyszec :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Kwietnia 2009, 08:04:03 »
Jak sprzęgło nie jest wciśnięte to nie pracuje.
Jak się wciśnie sprzęgło to wtedy sprzęgło pracuje (tarcza, dosisk , łozysko) podczas jazdy sprzęgło nie pracuje jak i na biegu jałowym przy nie wciśniętym sprzęgle.
To co hałasuje to może być np. skrzynia biegów
Przy wciśniętym sprzęgle nie pracuje bo jest rozsprzęglona od silnika i stoi.
Przy puszczonym sprzęgle jej elementy są napędzane z silnika.
W momencie wciśnięcia sprzęgła nie odłącza się z pracy sprzęgła ono wtedy dopiero zaczyna pracować !
