Autor Wątek: Czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 5695 razy)
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« dnia: 20 Grudnia 2015, 21:09:10 »
Witam. Auto to Yaris Verso 1.3 pb z 2003 r. Od jakiegoś czasu po prawej stronie zegara w komputerze pokazuje mi się jakaś dziwną temperaturę (-30°C)-nigdy inna zawsze to samo. Temperatura wyświetla się tylko w deszczowe, wilgotne dni. Nie ma to wpływu na pracę auta. Wcześniej w ogóle nie pokazywał temperatury, a auto mam od 2,5 roku. Czy to tylko wskazania jakiegoś czujnika temperatury zewnętrznej który zwariował czy mam się czym martwić. No i gdzie szukać tego czujnika ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:43:57 »
Dzięki wielkie.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:50:56 »
Otwórz maskę i sprawdź czy go gdzieś tam wpiętego w koło chłodnicy (z jednej lub drugiej strony) nie widać.
Tak on wygląda http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-toyota-88790-06010-i5700690434.html
Wypnij go i zmierz rezystancję: przy 25 st C powinna wynosić 1700 +/- 85 ohm
temp F (C) | rezystancja  Kohm
50 (10) 3.00 to 3.73
59 (15) 2.45 to 2.88
68 (20) 1.95 to 2.30
77 (25) 1.60 to 1.80
86 (30) 1.28 to 1.47
95 (35) 1.00 to 1.22
104 (40) 0.80 to 1.00
113 (45) 0.65 to 0.85
122 (50) 0.50 to 0.70
131 (55) 0.44 to 0.60
140 (60) 0.36 to 0.50
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2015, 21:54:16 wysłana przez felicjator »
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:15:45 »
Rozumiem ,że oprócz pokazywania temperatury zewnętrznej do niczego innego nie służy ? Bo jak padł to szkoda 100 zł na termometr wydawać.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:18:41 »
Czujnik jest tylko od temperatury zewnętrznej. Nie ma innych funkcji.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:26:47 »
Czyli wiem wszystko. Jutro sprawdzę czujnik. Dzięki wielkie. A tak z innej beczki jedno pytanie. Czy gdzieś na forum znajdę coś a'la poradnik na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie konkretnych modeli Toyoty, jakie ma typowe usterki ?
