Autor Wątek: Drgania całego samochodu  (Przeczytany 5901 razy)
Offline Jasiek28
« dnia: 26 Grudnia 2015, 10:49:12 »
Mam toyota Avensis 2.0 TD 1998 rok i mam problem tylko nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Problem jest następujący gdy naciśne pedał gazu w czasie jazdy mocno zaczyna mi trzesc całym samochodem gdy puszczę pedał przestaje to się dzieje na każdym biegu pomóżcie proszę bo już nie mam pomyslu
Offline cyberda
  • Wiadomości: 13
Odp: Drgania całego samochodu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2015, 14:33:48 »
Zacznij od sprawdzenia przegubów na półosiach - taki objaw dają wybite przeguby.
Offline Jasiek28
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2015, 18:44:00 »
Przeguby są sprawdzone lewa polos nowa z prawej strony dwa Przeguby wymienione 3 dni temu
Offline cyberda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2015, 01:53:17 »
Przypuszczam że wyważenie kół sprawdziłeś - najlepiej najazdowo z osiami. Dalej to już tylko - niestety - skrzynia biegów.
A na postoju jak dasz gazu to też trzepie czy nie ?
Offline Jasiek28
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2015, 08:04:47 »
Na postoju wszystko ładnie tylko w czasie mocnego dodawania gazu
Offline cyberda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2015, 13:03:57 »
No trochę nieprecyzyjnie odpowiedziałeś ...
Gdyby na postoju podczas mocnego przegazowania latała ci karoseria no to podejrzenie idzie na wał korbowy silnika, jeśli występuje to tylko podczas przyspieszania no to problemu (po wykluczeniu tego co pisałem w poprzednich postach) trzeba szukać w skrzyni biegów.
Musisz jeszcze się upewnić czy podczas przyspieszania silnik równo pracuje, nierówna praca też będzie odczuwalna na karoserii ale tego już przez neta nie da się odczuć.
Posprawdzaj co się da zanim zainwestujesz kasę w jazdę do serwisu. Jak masz dostęp do czytnika błędów sprawdź czy jakieś się nie pojawiły.
Jaki ma przebieg twoje autko ? Jeśli duży to możesz już mieć luzy w skrzyni biegów.
Offline Jasiek28
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2015, 13:13:02 »
Powiem tak jak na postoju dodam gazu to samochód jest spokojny nie drży tylko drżenie pojawia się w czasie jazdy.
Przebieg jest trochę duży około 350 tys.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2015, 13:19:34 »
No to sporo ...
Jeśli problem byłby po stronie skrzyni to oczywiście z czasem by narastał i na pewno nie pojawił by się z dnia na dzień (to jest normalne zużycie).
Jeśli to skrzynia to nie warto grzebać tylko kupić używkę z angola.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2015, 13:23:28 wysłana przez cyberda »
Offline Jasiek28
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2015, 18:38:59 »
Więc najpierw sprawdzić poduszki pod silnikiem a może to być również poduszka pod skrzynia jeżeli nie to zostaje tylko skrzynia do wymiany rozumiem?
Offline cyberda
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2015, 20:09:19 »
Zawsze zaczynaj od najtańszych rzeczy i tych które możesz zrobić samemu. Skrzynię musisz sprawdzić na warsztacie.
Poduszki często czuć jak dasz gazu i puścisz gaz - wtedy czuć takie jakby puknięcie.
Co do skrzyni nie miałem doświadczenia w Avensisie, mam jeszcze Jaguara którego jest to bolączka przy większych przebiegach (+ przeguby) i dokładnie tak się to objawia jak u Ciebie.
Dziwię się że inni użytkownicy się nie odzywają.
Zasadniczo powinieneś wykluczyć wpierw wszystkie luzy w zawieszeniu itd. bo kompensacja luzów może dawać dziwne efekty.
Offline Jasiek28
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2015, 13:42:52 »
Czasami jest takie pukniecie czyli może byś poduszka któraś? A co do zawieszenia tydzień temu mi sprawdzali lewa pół oś sprawna a w prawej dwa przeguby wymienione i mówili że żadnych luzow już nie ma i wymienili drążek kierowniczy
Offline tomczyk
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:37:30 »
Witam !!!
Odgrzewam temat ponieważ mam ten sam problem tylko auto troche inne Ave 177 Ps rcznik 2011 i 140 tyś przebiegu
Dokładnie tak samo ,wibracje przy przyspieszaniu najbardziej odczówalne w przedziale 80 -120 bez wzgledu na jakim biegu
Po jezdzie na podnosniku nic szczególniego nie widac ...dlikatne luzy na półoskach ale podobno delikatny luz może być.
Było by miło jakby założyciel tematu napisał jak sobie z tym poradził
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2016, 19:26:44 »
Skoro auto Ci sie trzesie to nie moze byc :cheesy:
Offline tomczyk
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2016, 19:39:18 »
Fajnie było by znalesc faktyczną przyczynę .....ja wymienie półoski a okaże sie że skrzynia sie sypła.
Może ktoś znający temat podpowie jak jedno z tych wykluczyć.
Kolega mechanik nie daje gwarancji że po wymianie półosiek auto będzie ok
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Sierpnia 2016, 21:16:09 »
Załóż koła z tylnej osi na przód, a przód na tył i się przejedź.
