Autor Wątek: Webasto w Priusie II  (Przeczytany 24101 razy)
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« dnia: 26 Grudnia 2015, 11:15:25 »
Noszę się z zamiarem zamontowana w Priusie Webasta. Czy ktoś z was ma może zamontowane? Spodziewam się, że będzie to wyzwanie dla akumulatora 12V. A może wyjściem jest dołożenie drugiego akumulatora. Myślę o żelowym. I tu rodzi się kolejne pytanie, czy można łączyć ze sobą aku ołowiowy z priusa z żelowym dodatkowym. Jeżeli ktoś "posiada wiedzę" mogącą mi rozwiać wątpliwości byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam świątecznie.
Odp: Webasto w Priusie II
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2015, 09:46:29 »
Mozesz dolaczyc drugi aku chociażby przez stycznik.
Wtedy nawet jak sie wyczerpie to auto odpali.
Moim zdaniem duzo prosciej jest podgrzać silnik grzalka na 230v.
Masz juz fabryczne miejsce na grzalke w silniku.
Offline agaes
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:53:33 »
Mam w swoim Aurisie HSD (2010) Eberspaecher'a zamontowanego od ubiegłego roku. Jedna z najlepszych rzeczy (poza samą hybrydą  :grin:). Rano ogarniam na pilocie temperaturę - w okolicach -2 stopni, kontrolnie przez okno spojrzę - jeśli szybki poprzymarzane, włączam na 10 minut. Schodzę do rozmrożonego i ciepłego autka, bez skrobania, marnowania czasu... Miny sąsiadów na parkingu bezcenne  :song:
W upalne dni czasem korzystam z wietrzenia...
Montowałam w ASO, żadnych problemów. Polecam.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2015, 18:40:51 »
Gdzie jest to miejsce ? Mówisz o kapslach w bloku ?
сделано в сарае
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2015, 17:07:57 »
Kapsle w bloku to sie wybija w VW ;)
Jest dziura w glowicy. Na stronie defy masz instrukcje montazu z obrazkami.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2015, 17:27:44 wysłana przez felicjator »
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2015, 19:13:47 »
To nie ta grzalka.
Chodzi tę patronową.
W ic okolo 190zl.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2016, 15:44:23 »
Trochę amatorskie rozwiązanie - grzałka w kształcie blaszki przykrecona na zewnątrz silnika. Totalnie punktowe podgrzewanie. Myślałem raczej o czymś co grzeje płyn bezpośrednio i ma pompkę do wymuszania obiegu aby cały płyn w układzie był równo rozgrzany
сделано в сарае
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2016, 21:35:28 »
A co z toyota ebh? Da się to u nas kupić ?
сделано в сарае
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2016, 23:13:13 wysłana przez felicjator »
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2016, 23:18:39 »
Cos takiego:
http://www.juicedhybrid.com/v/vspfiles/assets/images/prius%20engine%20block%20heater%20instructions.pdf
Bylo wczesniej wspominane w tym poscie o miejscu w glowicy - tutaj przynajmniej sie cieplo nie marnuje.
Powinna byc tez wersja na 230V - przynajmniej taka instrukcje widzialem dla priusa 2 (1.5). Ta grzalka chyba jest kompatybilna z wieksza iloscia modeli i silnikow niz tylko prius, ale ciezko mi powiedziec na dana chwile.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2016, 08:25:02 »
Ja wlasnie caly czas o takiej grzalce mowie.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2016, 08:39:31 »
No to bardzo ciekawy jestem gdzie to kupić i jaki ma numer ?
сделано в сарае
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2016, 08:37:31 »
Widze ze w IC jest błąd.
nr grzałki to : DEFA412880
Trzeba by jeszcze sprawdzic czy czasem w priusie nie zatkali dziury w głowicy.
Choc tu widać ze jest: http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3112244&d=1355728083
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2016, 10:41:58 »
Dzieki!
Nie jest to ten oryginal toyoty, ale w sumie zadna roznica, bo przynajmniej da sie kupic.
Rozumiem, ze to wystarczy do 230V podpiac przez zezstaw kabli i bedzie grzalo (bo instrukcja przewiduje jeszcze wiecej gadzetow) - trzeba tylko tym jakos sterowac, ale to juz pikus.
