Autor Wątek: przeplywomierz  (Przeczytany 6684 razy)
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:51:31 »
Przez tamtą przeplywke non stop pokazywał się check i auto źle przyspieszalo teraz jest lepiej tylko te obroty..
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Grudnia 2015, 18:01:40 »
to wyczysc isc
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Grudnia 2015, 18:19:01 »
tylko jak sie zabrac za to :P
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Grudnia 2015, 18:27:39 »
poszukaj sobie, jest o tym duży wątek
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:27:28 »
Kolejny serwis zaliczony.dalej bez efektu zacina dalej.czy nieszczelny wydech może mieć mieć to wpływ?
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:28:48 »
7 mechanik to już już sumie "robil" i tydzień stoi i nic.ha chociaż tyle ze nic nie chcą żeby placic;)
Offline ariel.cembrowski
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2016, 17:41:03 »
Jeśli nieszczelności jest przed sonda to może mieć wpływ.  W innym przypadku raczej nie... chociaż jeśli jest nieszczęsny to pewnie i tak z tym coś trzeba zrobic
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:17:20 »
Dziwna sprawa wstrzaslem kablami wysokiego napięcia przy okazji sprawdzenia ich .No i problem na chwilę zniknął auto smigalo jak f1:) spalanie przy kreceniu do końca 5,5 L co jest zastanawiające.. dodam ze nie zauważyłem żeby iskrzyly hmm co tu dalej robić?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:24:25 »
nie ma kabli wysokiego napięcia bo cewki są montowane bezpośrednio na świecach
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:52:23 »
no tzn te kable cała wiazka tam była :D
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:54:17 »
ktos chyba tam cos kiedys majstrował bo tasmy izolacyjnej pełno podejrzewam ze silnik jest przekładany. ale co tam moze byc nie tak  bo poprawa była widoczna
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Lutego 2016, 15:28:27 »
Wszystko jasne. Filtr paliwa był tak zabrudzony sama woda i syf. Teraz chodzi jak f1;) mechanik zalecił wlać uszlachetniacz. Warto czy lepiej nie ?Bo gdzieś słyszałem ze to więcej szkodzi jak pożytku daje
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Lutego 2016, 15:45:09 »
zależy jaki i to nie zależy od ceny
niektóre dodatki potrafią mieć w składzie 90% alkoholu albo samą naftę i kosztować kupę pieniędzy
tych, które działają tzn. zawierają polieteroaminy, ale takich dodatków jest w Polsce niewiele i trzeba postudiować karty charakterystyk
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Lutego 2016, 16:31:32 »
Jaki byście polecili? Bo nie mam pojęcia kompletnie :/
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Lutego 2016, 13:44:18 »
najtaniej i z głową to Chevron Techron
TIIDA '09
