Autor Wątek: przeplywomierz  (Przeczytany 6683 razy)
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
przeplywomierz
« dnia: 26 Grudnia 2015, 16:05:02 »
Witam padl mi przepływomierz(  2002 japonczyk)planuje kupic uzywany tylko chcialbym wiedziec czy od wersji po liftowej będzie pasował?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2015, 16:24:30 »
jeśli będzie sprawny :-)
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2015, 16:27:37 »
Najwyżej się odda gwarancja rozruchowa niby jest;) bo chyba zamiennika nie warto?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2015, 18:36:05 »
wystarczy wyczyścić
ciekawi mnie na jakiej podstawie twierdzisz, że jest uszkodzony?
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2015, 19:02:37 »
Czyscilem już .nic to Nie pomogło.No check mi się święci.na komputerze też pokazało błąd ze o przeplywke chodzi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2015, 19:10:17 »
tylko nieznany numer błędu :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2015, 19:12:10 »
czy oba druciki w środku błyszczą się na srebrno?
czy czujnik temp. na zewnątrz jest czysty?
czy odłączano przed czyszczeniem akumulator?
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2015, 19:48:09 »
Tak odlaczalem. Czyste były czujnik temp brudny Ale wyczyscilem
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2015, 19:51:09 »
Spalanie masakra 10l pokazuje teraz A jechać nie jedzie mocy wgl nie ma zacina strasznie.Obroty skaczą na wolnych
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2015, 15:44:32 »
Przeplywka zmieniona parametry sprawdzwdzone niby okej Ale obrotów nie trzyma skaczą 550-1000 .błędów żadnych nie ma co może być przyczyna?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudnia 2015, 16:20:30 »
zacinajacy sie zawor isc
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2015, 16:57:06 »
I żadnego błędu by to nie ukazywalo na kompie?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:07:24 »
Zacznijmy od tego, że być może niepotrzebnie wymieniałeś przepustnicę, bo za obroty biegu jałowego odpowiada tzw. Zawór ISC
isc jest elementem tak samo podlegającym czyszczeniu jak i przepływka
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:08:25 »
może tak być
sprawdź jeszcze czy masz szczelny dolot
TIIDA '09
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
Odp: przeplywomierz
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:30:56 »
Wszystko szczelne.wężyki od podciśnienia zmieniłem i wszystko dokładnie sprawdzalem
