Autor Wątek: Problem z tylną klapą - opada sama  (Przeczytany 3291 razy)
Michal_P
« dnia: 07 Kwietnia 2005, 18:46:38 »
Pytanie kierujędo wszystkich użytkowników Carinek ze spojlerem z tyłu.
Czy wam też klapa sama opada??
Wersja SEDAN.
W Toyocie kiedyś stwierdzili że to dlatego że nikt nie przewidywał wagi spojlera.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 10:20:48 wysłana przez Janmor »
pepe
Problem z tyln± klap± - opada sama
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:12:26 »
halo
ja mam tak samo nawet bez spojlera. jak na moje oko to brakuje poprostu jakiegos rodzaju sprezynek przytrzymujacych zawiasy klapy - w innych sedanach chyba takie montuja... np w fordzie scorpio taki jest, w nissanie sunny tez byl..
pozdrawiam,
pepe
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:21:28 »
Najlepsza sytuacja byłą jak w serwisie żeby mi klapa nie opadła wstawiłem sobie parasolke.
A właściciel tego serwisu na to - "O, dokładnie tak samo robię"...
Paranoja.
Czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić??
Coś pokombinujęjak dostanęCarinkęz powrotem i nacieszęsięrykiem;)
CarinaGTI
Re: Problem z tyln± klap± - opada sama
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:36:01 »
Cytat: Michal_P
Wersja SEDAN.
w sedanach jest na zawiasach (niestety), w liftbakach jest na siłowniki, u mnie awnet przy naprawde ciężkim spojerze od GTI (cięższy z 2-3 krotnie niż zwykły) klapa ani nie drgnęła
hmmm może zawias trzeba dociągnąć troszku, wsedanie qmplka klapa po otwarciu stoji jak wmurowana-wymieniał zawiasy (nie wiem ile dał itp.) ale pomogło, lub zamontować sobie siłowniczki zamist zawiasów
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:50:03 »
Kiedys zalozylem do sedana spojlerek i tez mam problem z opadajaca klapą.Kupilem tez kiedys male silowniczki zeby wspomoc trzymanie klapy ale nie moglem sie zabrac do ich montazu.Taki silownik powinien rozwiazac ten problem.
Michal_P
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2005, 21:02:38 »
Tylko jak go zamontować.
Nie mam teraz pomysłu jak tego bagażnika nie widze;)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2005, 21:31:46 »
Silowniki maja koncowki mocowane na kulkach i chcialem przymocowac blaszke z kulka pod polką a druga kulka miala byc na zawiasie.
Strzelec
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2005, 10:13:36 »
Hej
U mnie ani drgnie po podniesieniu, mam sedana bez spojlera.
Ambrozy
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2005, 10:29:11 »
U mnie tez ani drgnie i tez bez spojlera...
Pozdr.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2005, 12:51:07 »
Poprostu bez spojlera nie dyga... :D  :D
Popieram carinusa, pozostaje tylko siłownik przy założonym spojlerze.
Takie rozwiązanko ma np BMW E36. Wystarczy podpatrzeć wi zrobić
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2005, 12:54:26 »
jakby ktoś miał zdjęcia to poprosze:)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2005, 12:59:08 »
Zreknęczy mam, bo miałem taką bemkętakże cosik powinno być.
